Téma uzavřenohromadné vytvorenie Hatchu
cvirikovec Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2010
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hromadné vytvorenie Hatchu
    Zasláno: 30.lis.2021 v 08:43
Ahojte, mám výkres plný rôznych tvarov a chcel by som nejakým jedným príkazom aby mi vo všetkých entitách vyrobil hatch (teda aj keď mám tvar v tvare tak vo všetkých) dá sa to?.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2021 v 18:29
jak to myslíte? normální příkaz ŠRAFY, Vybrat objekty, Vše
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2021 v 10:04
No to práve nie, lebo vtedy nevyberie všetky, resp. ak máte rámik v rámiku tak vyfarbí len medzeru medzi nimi. J
a by som potreboval aby vyfarbil úplne všetky tvary ak sú aj poprepájané (teda ja ten medzi nimi aj ten v strede)
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2021 v 10:30
Při šrafování si zadejte v Možnosti volbu Detekce vnějších ostrůvků -> Ignorovat
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 12559:VIPKontrola adaptivity v sestavách a hromadné vypnutí (iLogic)
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
