Peter Jirat
Téma: RT+ Tabulky do ExceluZasláno: 18.lis.2021 v 15:33 |
Dobrý den, můžete ovlivnit export tabulek místností do excelu, aby číslo místnosti zachoval jako text a nepředělával ho na jiný formát? Teď nám všechny místnosti označené jako 001 atd předělal při zpětném importu na 1 atd, což je občas na zabití.
martin.biras
Přihlášen: 07.říj.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Navisworks Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 19.lis.2021 v 09:41 |
Dobrý den, pôvodne sme to takto mali naprogramované, tzn. všetky hodnoty vyexportoval plugin do excelu ako string(text), viacerý uzivatelia nám ale dávali feedback, že by bolo lepšie aby si nemuseli následne tie "texty konvertovať" v exceli na čísla preto sme tam cca 2 roky dozadu zapracovali podmienku -- tam kde je to možné skonvertujeme vramci exportu string to number.
Vedeli by sme si predstavit doplnit tam nejake zašrtávatko kt by umoznilo tuto podmienku vypnut/zapnut podla potreby
Zasláno: 20.lis.2021 v 04:44 |
Chápu požadavek, nicméně šlo by si pomoci i v samotném Excelu vlastním formátem.
Peter Jirat
Zasláno: 06.pro.2021 v 14:53 |
Já hlavně nechci, aby mi export do excelu něco předělával, a v případě nepozornosti zas nerozbil celou tabulku místností, tzn pokud mám v Revitu číslo místnosti 001, tak ho takto chci mít i v excelu a stejně tak i po zpětném importu do revitu.
Už tak toho je na kontrolu víc než dost, a potřebuji, aby mi aplikace život zjednodušily a ne komplikovaly. Vnitřní parametr Room Number určitě není číslo, ale zřejmě text, jinak by do něj nešlo zapsat tečku apod. |
