Téma uzavřenoAIP 11 - obsahové centrum
simlik Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AIP 11 - obsahové centrum
    Zasláno: 29.čer.2006 v 13:39
Zdravím konferenci,
naistaloval jsem si AIP 11. Některé novinky jsou pro mě přínosem. S čím akorát mám problémy je obsahové centrum. Vše mám nainstalováno na 1 PC. Problém spočívá v rychlosti obsahového centra (samozřejmě i u generátoru šroubových spojů). Neví někdo nějaké triky nebo návody, jak obsahové centrum zrychlit?
Děkuji za odpovědi
Šimlík Radim
Konstrukce
AIP 11
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotas Strojírny spol. s r.o.
Rotava
mail-to: simlik@rotas-strojirny.cz
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2006 v 13:44
Vyfiltrujte si v tom generátoru normy, které reálně používáte a uvidíte ten rozdíl :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 06:33
Zdravím,
normy jsem vyfiltroval, tak jak jste mi poradil. Obsahové centrum se trochu zrychlilo, ale generování šroubových spojů je pomalé. Ve verzi 10 generátor běhal daleko rychleji než teď.
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 09:49
Ano, v některých konfiguracích je Obsahové centrum v R11 zpomalené. V jaké konfiguraci jej používáte? Vypněte si případné filtrování obsahu.
Zkuste rovněž dostupné tipy ke zvýšení výkonu Inventoru.
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 09:56
Trochu nerozumím otázce "V jaké konfiguraci jej používáte?". Nevím, kam směřujete.
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 10:00
Jednak hardwarovou konfiguraci (na jaké pracovní stanici) a jednak instalační konfiguraci (především zda je CC na serveru nebo lokálně).
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 10:11
CC je instalován lokálně
PIV 2,4 GHz, 1GB RAM, Quadro FX1100
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 11:31
Jaký je to typ stanice? HP, IBM? V případě CC dosti záleží i na disku, ale zde může být škrtičem výkonu hlavně malá paměť.
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 11:45
není ani HP ani IBM - jedná se o PC dodané před cca třemi lety spolu s INVENTOREM. Do verze 10 s ním nebyly problémy. Bude nutné uvažovat o nové pracovní stanici? Popř. v jaké cenové hladině, aby inventor "šlapal" svižně a práce s ním byla produktivní?
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 12:01
Jestli je to poskládané PC a 3 roky staré, je určitě vhodné uvažovat o výměně. Konfiguraci klidně volte dle oficiálních systémových požadavků Inventoru Pro. Pro práci v Inventoru ale určitě volte některou z certifikovaných stanic (HP, IBM, Dell) - viz  http://www.inventor-certified.com/graphics/cert_ws.php
Cenově se dá stanice odhadnout např. pomocí
http://shop.xanadu.cz/HP-TopConfig.asp
(teď ale zrovna chvíli nepracuje potřebná web služba HP)
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 13:49
Děkuji za odkaz - zkusil jsem sestavit stanici XW6200.
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2006 v 18:06
Hodně pomůže paměť - doporučuji z vlastní zkušenosti 2GB. Max. počet procesů do 50... Mrknout se na ICQ, Skype, a další parazity paměti :-) budete žasnout co vám seberou z kapacity paměti.
Jinak pro vysvětlení problematiky: Knihovny obsahového centra jsou uloženy v databázových souborech. Jejich načítání je řízeno aplikací pracující nad knihovnou. Aplikace zpracovává velké množství dat a proto je první načítání součástí pomalejší. Po prvním načtení proběhne indexace prvku v databázi a jeho další používání je již rychlé.
Zkuste a uvidíte... Taky jsem nadával, ale potom už nebylo proč. Verze 11 má spoustu vynikajících vylepšení. Doporučuju jít do ní :). Určitě instalovat na nově "nakopnuté" windows - nejlepší variata ze všech.
Ať se daří!!!
Martin Rebenda
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 06:54
Děkuji za Vaše poznatky.
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 09:24
Ovšem je nutné podotknout, že obsahové centrum bylo ve verzi 10 rychlejší. Nevím jaký už počítač je k tomu aby vám to chodilo "normálně" pořeba (máme Pentium 4 3,2 GHz, 2 GB RAM, Quadro FX 1400). A taky si nemyslím, že to musí být nutně značkové PC. Informace o pomalém chodu obsahového centra se šíří velice rychle. Navíc to občas padá a pod. Dokonce mi byla potvrzena u našeho dodavatele AI a doporučení bylo: počkat co s tím Autodesk udělá... Třeba další servicepack to vyřeší...
Mám návrh. Jsem ochoten platit každý rok subscription i když nevyjde nová verze, ale jakmile vyjde tak ať je po všech stránkách lepší než ta předchozí. Mám pocit, že fa Autodesk se svým softwarem pomalu začíná spadat do úrovně softwaru typu Office. Ovšem pořizovací cena zůstává stále desetinásobná.
Budu rád, když se vyjádříte dámy či pánové s verzí 11... Mám pocit, že asi nebudu sám...
Martin Rebenda
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 10:03
Ano. Obsahové centrum běhalo v desítce rychleji. V 11 je výhoda, že jsou již sloučeny databáze součástí jak pro "normální" vkládání dílů tak pro generátory součástí. Verze 11 přinesla několik pro mě užitečných vylepšení. S "padáním" nemám problémy. Trápí mě jen "pomalost" obsahového centra.
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 10:18
Původně odeslal(a) Martin Rebenda Martin Rebenda napsal(a):
To je hodně alibistické "doporučení". Pokud by uměl či chtěl poradit, existuje dnes několik způsobů jak Obsahové centrum v R11 zrychlit - většinou na úroveň rychlosti v R10.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 10:32
Ty doporučení znám. Jde o chování po samotném výběru součástky, kterou chcete do sestavy vkládat. Trvá to než se vám něco ukáže, potom fce autodrop - to je dobré šroub se změní podle otvoru, ale potom když chci změnit délku, tak to opět trvá než se zobrazí tabulka s možností změny délky apod.
Pokud je v obsahovém centru toliko norem a pokud někdo chce využívat všechny (nikde není doporučeno, že by neměl) tak se musí smířit s invetorem ve verzi lenochod? Autodesk Inventor Sloth 11... ???
V těch Vašich doporučeních pane Michl jsou i doporučení na výše popsaný problém?
Martin Rebenda
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 10:33
Původně odeslal(a) simlik simlik napsal(a):
Myslím že s tým zlúčením databáze to nie je celkom pravda...Skúste si porovnať iProperties partov vložených manuálne do zostavy a tých istých partov automaticky vygenerovaných Framegeneratorom...
"A sme zasa tam kde sme boli...A jak Vás znám, ještě by se mi strácala voda..."
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 4966:Jak nainstalovat Inventor 10 a 11 na tutéž stanici?
Tip 5038:Jak potlačit funkci AutoDrop při vkládání z Obsahového centra? (zrychlení)
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
