Téma uzavřenoAcad14 na WinXP
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234> archiv
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 19:03
Nojo - máte asi pravdu (určitě máte pravdu).
Už se mně to všecko plete. Asi si koupím kolotoč a půjdu se živit poctivě.
V tom případdě se divím taky :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2006 v 09:10
Ten súbor mal niečo spoločné s CDILLA-ou
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2006 v 10:37
Původně odeslal(a) Statik Statik napsal(a):
Ja mam skusenost ze bolo potrebneo instalovat ACADR14 na XP posledne (tj po R2000 alebo R2002)
Robil som... a nič
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2006 v 10:39
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Že by CDILLA? Tá sa ale u 14ky ešte nepoužívala...mýlim sa?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 10:00
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 14:31
Takže som sa konečne dostal k tomu aby som sa ako topiaci chytil slamky... teda odinštaloval som acad14 a potom som tam iba nakopíraoval celú predošlú inštaláciu. Ako som očakával, žiadny zázrak sa nekonal...(aj keď niektorí kolegovia z fóra tvrdia že im to takto funguje...)
Hláška je taraz ale:  Unhandled access violation exception at 46fc94f
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
viliam Zobrazit panel
Přihlášen: 28.čer.2006
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2006 v 16:35
ACAD 14 mám pod XP CZ professional SP1, XP SK professional SP2 (3 mesiace stará verzia), W2000 CZ professional SP4.
Bez akýchkoľvek problémov som to nainštaloval + HASCO 2D a 3D. To, že XP ACAD 14 nevie nainštalovať nie je asi správny názor.Skôr by som to videl ako problém v samotnom XP (možno chýbajúca knižnica). Ja osobne pri takýchto problémoch (pre mňa dôležitých pracovných programov) preinštalovávam operačný systém. Preto pracujem s 3-mi hardiskami s rôznymi operačnými systémami, kde na každom mám inú skladbu softwaru a najdôležitejšie programy a archív dokumentov sú na všetkých troch.
A čo sa týka ACAD 14 - vrátil som sa k nemu po vyskúšaní nových verzií. Na konštrukčné výkresy sa mi osvedčil ako najrýchlejší, bez zbytočných preklikávaní.
Na 3D sú iné, komfortnejšie nástroje3D.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2006 v 15:12
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
...odinštaloval som acad14 a potom som tam iba nakopíraoval celú predošlú inštaláciu. ...
  • odinstalovat
  • restart
  • odasociovat všechny soubory související s AutoCADem
  • pročistit registry (RegClean)
  • restart
  • znovu pročistit registry
  • instalace
  • znovuasociace souborů souvisejících s AutoCADem
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 08:36
Keďže som už stratil nádej že to pôjde, tak som R14 uplne odinštaloval. Cca po 3 týždňoch som vytiahol starý výkres z archívu, urobený v R14. Klepol som naň, že sa mi automaticky otvorí Acad2005. Lenže nabehol R14 vypýtal si autorizačný kód. Ten som mu dal. Tváril sa že je všetko O.K. Ale nevedel otvárať výkresy...
Ešte som sa nestretol s tým, že odinštalovaný softvér sa spustí pomocou asociovaného súboru...
Asi prečistím tie registre...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2006 v 19:26
Dnes jsem se pokoušel na zbrusu nový počítač s W XP Profesional nainstalovat ACAD R14 z instalačního CD a nenarazil jsem na žádný problém.
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2006 v 08:23
Dostal jsem se k tomu abych vyzkoušel tisk. Podařilo se mi uschopnit tisk do souboru BMP podle rady odtud, ale zjistil jsem, že R14 zatím nevidí tiskárny co na ně mám přístup z W XP. Daří se mi tisk na tiskárnu kterou si ve W XP označím jako implicitní. Jak v R14 zpřístupnit osttní abych je nejdříve nemusel vybrat ve W XP?
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2006 v 06:59
Nepodařilo se mi přesvědčit příslušné pracovníky, že je výhodné využít možnost upgrade R14 na poslední verzi - mezi námi, ta R14 mi bohatě stačí.
Teď mám problém jak otevřít výkresy co jsou kreslené ve vyšších verzích (i ty co jsem dříve kreslil v A2002) - prohlížeč mám ale tam se jen mohu kouknout, nic víc.
Jaká je legální možnost pořídit si něco co by umělo převést soubory DWG z vyšších verzí do formátu R14 za co nejméně peněz? Uměl by to třeba AutoSketch, pokud se ještě prodává?
Upravil Kotlaba - 05.pro.2006 v 07:02
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2006 v 07:03
Vítězslav Seiner
Chrudim
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
a co CAD tip # 4705 ?
DWG TrueConvert?
Jiří Macháček
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2006 v 07:06
DWg True Convert - používám ho, doporučil jsem jej kolegům a nezaznamenal jsem negativní ohlasy.  Umí od verze 2007 až po 14
R.C.
OSTRAVA
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2006 v 21:00
Děkuji, to je asi přesně to co jsem potřeboval.Mám to stažené a nainstalované. Jeden výkres jsem už dostal do čtrnáctky.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 07:47
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
DWg True Convert - ... Umí od verze 2007 až po 14
Obávám se, že s příští verzí Autocadu odpadne i podpora rel. 14 ....
Upravil vbehun - 07.pro.2006 v 07:48
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 07:55
Myslíte si, že vždycky s přidáním jedné nové verze  jednu starou odeberou? echáme se překvapit. V každém případěby tím uživatele R14 odřízli asi od světa.
R.C.
OSTRAVA
Tip 606:VIPChyba - Invalid Block Name "" (neplatný název bloku "")
Tip 961:VIPText ve výkresu nebo kóty jsou po editaci najednou tištěny tence (tenčeji než jiné).
Tip 324:VIPJak zdarma získat podporu Zoomu "scroll" kolečkem myši MS Intellimouse i v AutoCADu R14?
Tip 1046:VIPJak ve Windows 2000 spustit starší aplikaci (neurčenou pro Win2000)?
Tip 1014:VIPChybný datum modifikace výkresu pod Windows ME?
Tip 670:VIPAutoCAD nenajde síťovou licenci na licenčním serveru.
