Téma uzavřenotext do 3d
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: text do 3d
    Zasláno: 30.čer.2006 v 14:06
Děkuji, stáhnu a uložím. Může se hodit, takhle to bylo moc zbrklé.< ="text/">wzWXso(1,"wzWTimeout('enableDesignMode()', 20);");
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 14:00
Kdybyste to ještě potřeboval, tak tady je ona utilita (asi bude fungovat jen v globálním USS).
Připojené souboryVLX2006-06-30_140031_TEXT2ELEV.VLX
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 13:23
Je to jen obyčejný text. Už jsem si ale poradil, sice krkolomě přes dxf a excel, ale mám to.< ="text/">wzWXso(1,"wzWTimeout('enableDesignMode()', 20);");
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 11:37
Záleží zda jsou ty texty jako atributy bloků (geo.bodů) nebo jen DTexty. V případě atributů by šel použít např. Excellink (nebo jen export atributů - podle toho čím počítáte DMT). V případě textů by se musela udělat několikařádková utilita pro změnu Z souřadnice dle obsahu textu.
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 10:43
Mám menší problém. Potřebuji předběžně spočítat vyrovnanou bilanci kubatur, ale nemám k dispozici souřadnice bodů X,Y,Z, mám pouze geodetické zaměření s textem ve 2D. Jak rychle vytáhnout text do 3Dpodle obsahu, aby se dal vytvořit model terénu. Díky.< ="text/">wzWXso(1,"wzWTimeout('enableDesignMode()', 20);");
Tip 13746:Jak využít 2D DWG s topografickými body pro vytvoření 3D terénu v Revitu?
Tip 13972:Jak doplnit text do projektu v Infraworks?
Tip 6034:Jak vytáhnout DWG texty do 3D?
Tip 1848:Jak psát v Inventoru 3D text do oblouku?
Tip 2180:Jak do výkresu vložit text v Braillově písmu?
Tip 272:Jak udělat z textu úsečky?
Stránka byla vygenerována za 0,155 sekund.
