Téma uzavřenoAutocad nesprávne robí PLT
cvirikovec Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2010
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad nesprávne robí PLT
    Zasláno: 25.dub.2022 v 07:21
Ahojte, neviem či ste sa už s tým stretli ale:
Mám(e) preddefinované rozmery pre PLT súbory a tak normálne sme si vytvorili súbory s tlačiarňami na tieto rozmery.
Od minulej stredy ako keby Autocad nezobral rozmer a natočenie výkresu ale urobí vždy len A4, aj keď v náhľade je všetko v poriadku. ako keby nevedel tú tlačiareň zapracovať.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2022 v 07:40
Přes PLOT nebo přes PUBLISH? Jaká verze AutoCADu a v jakém OS?
Tvorba náhledu je už hodně blízko finálnímu výstupu, opravdu je tam rozdíl? Mají ty PLT soubory správný datum?
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2022 v 08:05
Aj na priamo aj cez Publish.
Skúšali sme to na iných počítačoch takže to je chyba len u mňa.
Autocad Map 3D 2018.
Ano tiež sme tomu neverili ale náhľad je v poriadku.
Súbor má správny názov aj dátum.
Čo je zaujímavé keď dám ten istý súbor cez Publish urobiť PDF tak to PDF  urobí správne
Upravil cvirikovec - 25.dub.2022 v 08:11
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2022 v 13:17
V tom případě bych hledal chybu v konkrétním Windows driveru tiskárny (verzi, nastavení).
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 09:17
Takže sa to konečne podarilo vyriešiť.
Nebola to chyba Cadu, ale prebehla nejaká úžasná aktualizácia Windowsu a táto poupravovala.
riešili sme to tak, že sme museli odinštalovať všetky tlačiarne a postupne ich znova naištalovávať.
Na jednej sme následne museli použiť starší driver a ta dááá ide to  :D
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 11:36
Díky za zprávu, může pomoci případným dalším "obětem".
Tip 2166:VIPProč někdy AutoCAD vytvoří podstatně větší .PLT soubor pro tisk?
Tip 2598:VIPProč je PLT soubor z AutoCADu 2000i/2002 nebo LT najednou podstatně větší?
Tip 3895:VIPTisk souborů PLT (HPGL/2), CALS, TIFF, ad. na DesignJet 100/120/130.
Tip 4697:Revit - tisk do PLT souboru.
Tip 1037:Generuje vám AutoCAD 2000i delší PLT soubory pro vykreslování než předchozí verze?
Tip 450:VIPProč má výkres tištěný na HP DesignJet 1050 z Novellu nesprávnou paletu?
