Téma uzavřenoDWG a Autosketch9
vesela.irena Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čvc.2006
Autocad2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG a Autosketch9
    Zasláno: 06.čvc.2006 v 07:24
Dobry den, pro tvorbu vykresu pouzivame Acad LT 2000 v anglicke verzi. Na dvou pracovistich jsou uzivatele, kteri nic netvori, pouze obcas potrebuji zmerit ve vykresu nejakou vzdalenost ci plochu. Chteli bychom na tuto praci pouzit Autosketch9. Narazime ale na problem, ze Autosketch pri otevreni(konverzi) DWG pouziva zasadne jako units anglicke inche. Da se Autosketch9 presvedcit, aby pouzival i pri otevirani DWG metricke jednotky ? Pripadne existuje jiny levny (nejlepe free) sw, ktery umi snadno  a rychle v DWG z Acadu LT 2k eng merit delky a plochy v metricke soustave ? Dekuji
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2006 v 21:09
Vhodnou aplikací na revizi a odměřování DWG výkresů AutoCADu (jakékoliv verze) je Autodesk Design Review - viz www.xanadu.cz/dwf a koupě
Jednotky AutoSketche (umí jen starší verze DWG) by měly jít nastavit pomocí šablon (Tools > Drawings Options > Units).
Autocad2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 07:17
Dobry den, dekuji za odpoved. Pro upresneni - Autosketch nastaveni units respektuje pri tvorbe noveho vykresu, ale pri natahovani DWG tvrdohlave pouziva inche, at je v units nastaveno cokoliv.
Co tyka Autodesk Design Review, zkouseli jsme DWG Composer 2, ten ale neumi primy import z DWG. Lze DWG Composer 2 upgradnout na Desing Review ?
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 10:46
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 14453:VIPJak kliknutím na DWG soubor otvírat konkrétní verzi AutoCADu, Plantu, Mechanicalu?
Tip 8123:VIPSpouštění AutoCADu nebo Inventoru (podle obsahu) poklepáním na DWG.
Tip 6742:VIPHromadné čištění a nastavení výchozí tiskárny DWG výkresů.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 9478:VIPPřipojení DWG xrefu do výkresového listu Inventoru.
