Téma uzavřenoVytvoření křivek pomocí skriptu
whiskeybravo Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2019
Acad LT 2022
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření křivek pomocí skriptu
    Zasláno: 05.dub.2022 v 13:18
používám Autocad 2022 českou lokalizaci a pro vložení skriptu soubor *.scr který obsahuje kód níže, pro vytvoření skriptu používám excel, který vypočítá přesně souřadnice. Vložení skriptu si řeší už samotný cad. Problém nastane při vložení skriptu vykreslí se vše, ale náhodně se dokončí to co chci špatně.
edit:
narazil jsem na chybu v mém vypočtu takže už script dejme tomu funguje i s automatickým exportem do souboru pomoci VBA diky kolegovi.
mám jiný problém potrebuji rozdelit jednotlive obdelniky do ruznych hladin a nedari se mi prijit na to jak to rozdelit aby to fungovalo. Pokud pridam vice hladin do skriptu tak mam vsechny cary v jedne hladine.
edit2:
skript nakonec funguje jak se mu zachce. ted jsem odzkoušel pokud mam zoom na max oddaleny tak vznikaji chyby ve vykresleni praveho horniho rohu. pokud jsem zoom na nejvetsi priblizeni tak se script vykresli spravne. pri pouziti stejneho skriptu.
skript vnejsi obdelnik s dubingem 1mm v ose xy, vnitrni obdelnik se standard rohy to vse v jedne nove hladine:
-Má někdo zkušennosti s rozdělením jednotlivých čar pod různé hladiny?
-setkali jste se s problémem vykreslování při změně zoomu?
_layer Y 42 B T 255,0,0
_line
2,1
498,1
_line
498,1
499,2
_line
499,2
499,398
_line
499,398
498,399
_line
498,399
2,399
_line
2,399
1,398
_line
1,398
1,2
_line
1,2
2,1
_line
70.6,74.6
429.4,74.6
_line
429.4,74.6
429.4,325.4
_line
429.4,325.4
70.6,325.4
_line
70.6,325.4
70.6,74.6
Při chybě konzole vypíše tyto hodnoty:
Příkaz: _layer
Aktuální hladina:  "0"
Zadejte možnost [?/vYtvořit/nastavIt/Definovat/přeJmen/Ano/Ne/Barva/Typč/tLčáry/prŮhlednost/Materiál/Vykreslit/Zmrazit/Rozmrazit/zamknOut/odemKnout/Stav/Popis/sjEdnotit/Xref]: Y
Zadejte název pro novou hladinu (stane se aktuální) <0>: 42 Zadejte možnost [?/vYtvořit/nastavIt/Definovat/přeJmen/Ano/Ne/Barva/Typč/tLčáry/prŮhlednost/Materiál/Vykreslit/Zmrazit/Rozmrazit/zamknOut/odemKnout/Stav/Popis/sjEdnotit/Xref]: B
Nová barva [Truecolor/Kniha barev] : T Červená,Zelená,Modrá: 255,0,0
Zadejte seznam názvů hladin pro barvu 255,0,0 <42>:  Zadejte možnost [?/vYtvořit/nastavIt/Definovat/přeJmen/Ano/Ne/Barva/Typč/tLčáry/prŮhlednost/Materiál/Vykreslit/Zmrazit/Rozmrazit/zamknOut/odemKnout/Stav/Popis/sjEdnotit/Xref]:
Příkaz: _line
Určete první bod: 2,1
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 498,1
Příkaz: _line
Určete první bod: 498,1
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 499,2
Čára s nulovou délkou vytvořena v (498.0000, 1.0000, 0.0000)
Příkaz: _line
Určete první bod: 499,2
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 499,398
Příkaz: _line
Určete první bod: 499,398
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 498,399
Čára s nulovou délkou vytvořena v (499.0000, 398.0000, 0.0000)
Příkaz: _line
Určete první bod: 498,399
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 2,399
Příkaz: _line
Určete první bod: 2,399
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 1,398
Čára s nulovou délkou vytvořena v (2.0000, 399.0000, 0.0000)
Příkaz: _line
Určete první bod: 1,398
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 1,2
Příkaz: _line
Určete první bod: 1,2
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 2,1
Čára s nulovou délkou vytvořena v (2.0000, 1.0000, 0.0000)
Příkaz: _line
Určete první bod: 70.6,74.6
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 429.4,74.6
Příkaz: _line
Určete první bod: 429.4,74.6
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 429.4,325.4
Příkaz: _line
Určete první bod: 429.4,325.4
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 70.6,325.4
Příkaz: _line
Určete první bod: 70.6,325.4
Zadejte další bod nebo [Zpět]: 70.6,74.6
Zadejte další bod nebo [Zpět]: *Storno*
Při zoom na max a ok vykresleni
Příkaz: _layer
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: _line
Příkaz: '_.zoom
Určete roh okna, zadejte faktor měřítka (nX nebo nXP), nebo
[Vše/Střed/Dynamický/Maximálně/Předchozí/měříTko/Okno/oBjekt] <rychlý>: _e Regeneruji model.
Upravil whiskeybravo - 06.dub.2022 v 10:02
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2022 v 08:26
(příspěvek se ocitl ve spamu, takže se zpožděním)
Co znamená to "špatně"? Nejsou tam všechny body? Body jsou jinde než mají být? Nebo jde o ty "čáry s nulovou délkou"? Ty jsou evidentně způsobeny uchopováním. Buď si uchopování zcela vypněte (OSNAP=0) nebo jej vypněte alespoň pro scripty (OSNAPCOORD=1).
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2022 v 11:19
Špatné vykreslení při různém zoom bude dáno nastavením přichytávání, jak už bylo uvedeno.
Změna hladiny pro jednotlivé čáry lze zařídit jednoduše. Napřed se hladina vytvoří a nadefinuje, protože dopředu nevíme, jestli existuje. Později už víme, že hladina existuje, tak ji lze už jen nastavit jako aktuální.
_-layer Y 42 B T 255,0,0 42 I 42
_line
2,1
498,1
_-layer Y 43 B T 0,255,0 43 I 43
_line
498,1
499,2
_-layer I 42
_line
499,2
499,398
_-layer I 43
_line
499,398
498,399
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2022 v 12:28
Příkaz:
_LAYER _Make MojeHladina
tu hladinu vytvoří a přepne na ni (a nevadí mu, pokud už existuje).
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 4635:VIPNedokumentovaný příkaz ADT pro vytvoření obvodové křivky.
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 3718:Jak převést obecné křivky na parcely Land Desktopu?
Tip 1721:VIPŘešení chyby "offset" při pokusu o vytvoření ekvidistanty křivek na velkých souřadnicích.
Tip 2412:Jak v Inventoru nakreslit evolventu, cykloidu, řetězovku či jinou křivku?
Stránka byla vygenerována za 0,426 sekund.
