Téma uzavřenoKopírování obsahu textu
genesis Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2006
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování obsahu textu
    Zasláno: 10.čvc.2006 v 11:43
Mám na výkrese vedle sebe dva jednořádkové texty (dvě entity). Jak jednoduše mohu co nejrychleji zkopírovat obsah textu z jedné entity do druhé. Kopírování vlastností tuto službu neřeší. Jedná se mi čistě o obsah textu.
Díky
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 11:49
Použijte jednu z funkcí Express Tools:
1. Expres>Text>Convert text  to Mtext
2. vyberte texty
3. upravte velikost odstavcového textu a příkazem Rozlož převeďte Odstavcový text (Mtext) na řádkový text
Balda
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 12:10
Diaedit - označit požadovaný text - Ctrl-C - Enter - vybrat druhý text - Ctrl-V
Upravil Seiner - 10.čvc.2006 v 12:55
Vítězslav Seiner
Chrudim
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 12:33
Nechci vypadat jako hnidopich, ale s ohledem na nováčka (genesis) si dovolím opravit překlep
Příkaz je správně DIAEDIT (cz verze), popřípadě _DDEDIT  (nikoliv diedit)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 12:55
Souhlas a omluva
Vítězslav Seiner
Chrudim
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 12:56
Ešte k tomu pridajte Shift+Home (označenie po začiatok), resp. Shift+End (označenie po koniec), alebo aj Ctrl+šípka (po slovách)
a budete: rychlý jako šíp. :-)
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 13:13
Nemusíte ani nic označovat (zkoušeno v A2007):
1) poklepat na zdrojový text (spustí se editor)
2) Ctrl+C
3) poklepat na cílový text (spustí se editor)
4) Ctrl+V
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 13:14
Tak jsem se opět dostal k PC. Postup přes CTRL+C a CTRL+V je pro mne velmi zdlouhavý. V konkrétním případě nemám dvě entity, ale dobrejch cca 4000 ks. V ACADu dělám již 10 let. Rychlostí by mi vyhovoval postup přes kopii vlastností, ale obsah textu zde nelze kopírovat. Představuji si, že na vyžádání označím zdrojový text a následně bez ptaní cílový text, tak jako to jde u kopírování písma, šrafů, barvy, atd.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 13:21
to p. Michl - předpokládal jsem, že jde jen o určitou část textu. jinak souhlas.
to genesis - nojo, ale ptal jste se na 2 entity. Trochu mi uniká smysl - zřejmě se tedy nebude jednat o 2 texty na jednom výkrese (4000?). Pak asi jedině napsat něco v lispu?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 13:44
Tak toho jsem se obával, že musím do Lispu. No nic jiného mi asi nezbude. Pro každý případ Vám mockrát děkuji za příspěvky a naschle.
Pro informaci : Pro vysvětlení odkud pramení můj dotaz : tvořím blokové schéma elektrické požární signalizace (EPS) na jednu velkou stavbu a z mnoha výkresů půdorysů z různých míst musím přenést mnoho textíku (adres hlásičů EPS)  do jednoho výkresu do konkrétního místa. Využití CTRL+C a CTRL+V mi zabere cca 5 dní místo uvažovaného 1 dne.
Ještě jednou Díky
genesis
Rudolf Vyhnalek Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2006
AutoCAD2007, ADT + CADKON DT, Revit 9.1
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 13:45
pokud se jedna o nekolik desitek entit textu (ne mtextu) staci zkopirovat obsah textu, ktery ma byt ve vsech techto entitach obsazen do schranky a potom pres filtr vybrat vsechny texty najednou a v panelu vlastnosti v polozce text/obsah pres ctrl+v text ze schranky vlozit. tim se vam prepise uplne vse najednou...
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 14:00
KONEČNĚ HLAVIČKA OTEVŘENÁ A FUNGUJÍCÍ I V TOM HORKU !
Tolikrát jsem to použil a teď si na to nevzpomenu
Taky je tu ještě jedna možnost. Pokud nemáte ty texty v mnoha směrech, je jednodušší si je několikrát zkopírovat a patřičně otočít a pak už jen kopírovat, kopírovat, kopírovat na příslušná místa
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 14:18
No jestli tazateli stačí postup "Příkaz - |:Click - Click - Enter :|" , pak snad:
(defun C:prepistext(/ PRVNI DRUHY TXT USPECH)
(setq uspech 0)
(while (= uspech 0)
(prompt "\n Vyber kopírovaný text  ")
(command "_SELECT" "_SINGLE" pause)
 (setq prvni(ssname(setq v(ssget "P"))0))
(if (= "TEXT" (cdr(assoc 0(entget prvni))))(setq uspech 1))
(setq TXT (cdr(assoc 1(entget prvni))))
(setq uspech 0)
(while (= uspech 0)
(prompt "\n Vyber přepisovaný text  ")
 (setq druhy(ssname(setq v(ssget "P"))0))
(if (= "TEXT" (cdr(assoc 0(entget druhy))))(setq uspech 1))
(entmod  (subst (cons '1 TXT)(assoc '1 (entget Druhy))(entget druhy)))
Ale dělat 4000krát bych to stejně nechtěl... Pro lepší radu ale nemám dost informací.
Vítězslav Seiner
Chrudim
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 15:18
pokud kreslíte blokové schema EPS, pak předpokládám, že na půdorysech máte příslušné značky jako bloky s atributy (číslo, typ).
Pak stačí vyexportovat atributy.
Jiné řešení je bohužel málo produktivní.
Původně odeslal(a) genesis genesis napsal(a):
Ještě jednou Díky
genesis
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 16:22
Ač se to zdá nepochopitelné, tak to asi jako atributy nemá. Píše jasně o řádkovém textu. Stejně nevím, jakým algoritmem by se měly ty texty přenášet.
Kdyby to byly atributy, tak je vyexportuje a co dál? Jak je dostane na správná "cílová místa"?
   Buď  to má nějakou logiku a je možné ji použít, nebo je algoritmus těžko uchopitelný (třeba stejný text na druhém konci drátu - nejsem elektrikář) a pak opravdu zbývá zobací systém. A do budoucna přemýšlet, jak takové hrůze zabránit. (Atributy, Excel, databáze ???)
   Na zobání by se dal snad navržený kód použít. Ještě by se to dalo celé dát do cyklu, aby se ušetřil 1 Enter.
Vítězslav Seiner
Chrudim
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2006 v 06:38
Jen tak mimochodem zkoušel někdo vypsat všechny texty pomocí "_list" a následně upravit v textové podobě. Potom vrátit text zpět do výkresu.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2006 v 07:23
zpravidla to nějakou logiku má - čidla jsou podle adresy navlečena na lince za sebou jako korálky na šňůře.
VB
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2006 v 07:52
Mám lispík textout aj textin. Dostala som sa k nemu prostredníctvom tohto fóra. Funguje podobne ako expotr atribútov v Express tools.
Tip 6308:VIPAutomatické zrcadlení obsahu Vault projektu na síť.
Tip 390:Jak vyexportovat z výkresu texty do textového souboru?
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 4985:Jak zabránit zkopírování entit výkresu do jiného projektu?
Tip 2842:Nevíte-li jak dál, klepněte pravým tlačítkem.
Tip 11220:Hromadné kopírování textů z DWG výkresu do Schránky Windows.
