Téma uzavřenoExport SketchUp
Jílková Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2019
AutoCAD 2016
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export SketchUp
    Zasláno: 24.čvc.2022 v 15:48
Kooperant po mně chce vyexportovat model z Revitu do programu SketchUp. Nevím přesně co s tím bude potom dělat, ale jaká je cesta jak to exportovat? Našla jsem že formát asi bude SKP, ale ten mi přímo exportovat nejde. Nějaký IFC? Nebo DWG?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2022 v 17:08
S IFC si SketchUp asi moc dobře neporadí, DWG pro něj může být také komplikované, ale DXF by asi mělo zafungovat nejlépe. Vyexportujte tedy 3D DXF (z 3D pohledu).
AutoCAD 2016
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2022 v 17:29
Děkuji, zkusím jim tedy poslat DXF.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2022 v 17:59
Spíše než s DXF, bych šel cestou DWG.
Před pár lety, když jsem hledal odpověď na podobnou otázku jako pokládáte jsem narazil na pluginy, které umí export přímo do SKP, ale jsou placené. Lze dohledat článek staršího data, kde je i provnání metod exportu, viz How to Export a Revit Model to SketchUp.
TomasPolak Zobrazit panel
Přihlášen: 04.úno.2022
Revit, AutoCAD
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2022 v 09:46
zde máte návod přímo ze stránek SketchUp helpu. Možný je export jak přes dwg, tak přes ifc. Na konci je pak odkaz na tři možné pluginy pro Revit včetně výše zmíněného SimLabu.
S pozdravem,
Tomáš Polák
Tip 11173:VIPPřevod modelů mezi SketchUp a Revit.
Tip 8023:Jak přenést 3D modely ze SketchUp do AutoCADu?
Tip 4989:Načtení SketchUp modelů (.SKP) do Revitu.
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 6232:Jak vytvořit vizualizaci Revit projektu v aplikaci Piranesi?
Tip 7699:SKP soubory SketchUp 8 a Revit 2011.
Stránka byla vygenerována za 1,348 sekund.
