Jílková
Přihlášen: 28.zář.2019 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 47 |
Téma: Export SketchUpZasláno: 24.čvc.2022 v 15:48 |
Kooperant po mně chce vyexportovat model z Revitu do programu SketchUp. Nevím přesně co s tím bude potom dělat, ale jaká je cesta jak to exportovat? Našla jsem že formát asi bude SKP, ale ten mi přímo exportovat nejde. Nějaký IFC? Nebo DWG?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 24.čvc.2022 v 17:08 |
S IFC si SketchUp asi moc dobře neporadí, DWG pro něj může být také komplikované, ale DXF by asi mělo zafungovat nejlépe. Vyexportujte tedy 3D DXF (z 3D pohledu).
Jílková
Zasláno: 24.čvc.2022 v 17:29 |
Děkuji, zkusím jim tedy poslat DXF.
Zasláno: 24.čvc.2022 v 17:59 |
Spíše než s DXF, bych šel cestou DWG.
Před pár lety, když jsem hledal odpověď na podobnou otázku jako pokládáte jsem narazil na pluginy, které umí export přímo do SKP, ale jsou placené. Lze dohledat článek staršího data, kde je i provnání metod exportu, viz How to Export a Revit Model to SketchUp.
TomasPolak
Arkance Systems Přihlášen: 04.úno.2022 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 20 |
Zasláno: 03.srp.2022 v 09:46 |
zde máte návod přímo ze stránek SketchUp helpu. Možný je export jak přes dwg, tak přes ifc. Na konci je pak odkaz na tři možné pluginy pro Revit včetně výše zmíněného SimLabu. S pozdravem, Tomáš Polák
Export SketchUp
