Janka 444
Přihlášen: 01.lis.2018 Lokalita: Slovakia Používám: AutoCad2018 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: AtributyZasláno: 11.říj.2022 v 15:01 |
Dobrý deň,
snažím sa nastaviť blok v ktorom sa nachádza atributa pre zjednodušenie a zrýchlenie práce pre ktorý potrebujem aby sa písmo nezmenilo pri rotácií bloku t.j. chcem aby písmo bolo kolmé aj keď blok bude v inej ako zvislej polohe. Preto by som sa chcela opýtať či existuje možnosť ako to nastaviť túto požiadavku hneď aby som sa k tomu nemusela vždy vracať a prepisovať uhol otočenia písma na “0”. Ďakujem. |
johny
Zasláno: 11.říj.2022 v 16:26 |
Zasláno: 11.říj.2022 v 18:15 |
Nemusíte ani kouzlit s řetězením dynamických akcí, stačí použít písmo s přizpůsobením orientace - viz tip https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=5805 a blok "Mark1" v knihovně bloků.
Atributy
