Téma uzavřenoAtributy
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Atributy
    Zasláno: 11.říj.2022 v 18:15
Nemusíte ani kouzlit s řetězením dynamických akcí, stačí použít písmo s přizpůsobením orientace - viz tip https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=5805 a blok "Mark1" v knihovně bloků.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2022 v 16:26
Janka 444 Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2018
Lokalita: Slovakia
AutoCad2018
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2022 v 15:01
Dobrý deň,
snažím sa nastaviť blok v ktorom sa nachádza atributa pre zjednodušenie a zrýchlenie práce pre ktorý potrebujem aby sa písmo nezmenilo pri rotácií bloku t.j. chcem aby písmo bolo kolmé aj keď blok bude v inej ako zvislej polohe. Preto by som sa chcela opýtať či existuje možnosť ako to nastaviť túto požiadavku hneď aby som sa k tomu nemusela vždy vracať a prepisovať uhol otočenia písma na “0”.
Ďakujem.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 1922:VIPJak spouštět poklepáním starý editor atributů?
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
Tip 626:Potřebujete přidat atribut do bloku a chcete přitom zachovat existující již vložené bloky?
