Téma uzavřenoVýběr plotru
frky258 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2016
Cadkon MEP 2023
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběr plotru
    Zasláno: 12.pro.2022 v 18:02
Ahoj všichni,
zvažuji nákup plotru, ale rozhoduji se jaký vybrat. Projektuji kompletní TZB a u rozměru A1 vím, že by se mi zaplatil hned, na něho je výkresů pravidelně spousty, na A0 už je to vyjímečnější a tolik výkresů se nesejde, tak nevím jestli by se mi vyplatil, hlavně kvůli ceně, která je téměř dvojnásobná.
Každopádně se rozhoduji mezi výrobci HP a Canon. S HP, konkrétně model DJ T630 již mám zkušenosti, ale přijde mi, že při náročnějším tisku moc dlouho načítal data a barevné cartridge jsou jen o velikosti 29ml s cenou kolem 700,- Kč. Nicméně výměna tiskové hlavy je kolem 5.100,- originál.
Canon má v tomto hlavu dražší, cca 9600,- , ale cartridge mají objem 130ml a stojí cca 1500,-, což se oproti HP daleko více vyplatí.
Otázka je tedy jestli radši A0 nebo stačí A1 a větší výkresy nechat tisknout v copycentru, kde ale nejsem schopen řešit tisk obratem a druhá otázka zda HP nebo Canon.
Má někdo reálné zkušenosti a uměl by poradit?
Díky moc. Wink
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2022 v 18:07
Aktuálně mám T120 A1 ... další plotr bude určitě A0 a od HP ...
Jiří Macháček
Cadkon MEP 2023
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2022 v 11:45
A proč jste rozhodnutý pro HP? Zvažuji také A0, ale stále nevím zda HP nebo Canon.
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2022 v 11:54
Dlouhodobé dobré zkušenosti. Když jsem byl ještě zaměstnanec, tak jsme tam za celou dobu postupně pořizovali novější modely od HP a nikdy nebyl problém. Teď jsem na volné noze a před lety v začátku s ohledem na cenu pořídil T120. V provozu je cca 4 roky a měnil jsem tam jenom vozejk s nožem, který se strhnul, když se tam kousnul papír. Stálo to pár korun. Inkousty kupuju originál HP a výdrž je dobrá. Tisknu výkresy elektro slaboproud v barvě. Většinou se dokážu poskládat na A1 s prodloužením, ale občas by se hodila i ta A0. Papír používám šíře 594mm, abych výkresy nemusel ořezávat. Jenom to z plotru vypadne a poskládá se to. Při výběru jsem tenkrát myslím, taky zvažoval ten Canon, ale zůstal jsem věrný HP.
Jiří Macháček
Cadkon MEP 2023
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2022 v 12:12
Tak to mám teď uplně stejně. V zaměstnání jsme používali HP T630 A0 a teď v začátcích podnikání zvažuji rovnou A0. Tisknu vzduchotechniku a vytápění kde se častokrát A0 hodí. Byl mi teď doporučován Canon, ale s HP jsem měl dobré zkušenosti, tak jsem ho zavrhovat nechtěl.
JKortus Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2019
Fusion
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2022 v 17:16
Taky mám dobrou zkušenost s HP. Známý má Canon a dost často se mu divně chovají drivery ve Windows. Jinak ale taky funguje dobře. Co se týče spotřeby, viděl jsem porovnání, že na stejný výkres má Canon větší objem spotřebovaného inkoustu, takže ta kapacita hlav sama o sobě možná není úplně směrodatná.
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2022 v 13:09
Zdravím, nyní máme Canon ipf610, výdrž hlavy 2roky (měněno 2x se stejným intervalem) cca 9k, tisk tipuji tak na 6listů/den.
Předtím jsme měli HPdj500 a ta makala bez závad spousty let. Spočítejte si náklady na stroj a spotřebák.
Osobně bych šel do HP, ale každy model na tom bude asi jinak.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 9079:VIPVýběr tiskárny/plotru v AutoCADu přepíná zpět na "Žádný".
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 10256:VIPJak tisknout na HP Designjet 500/800 z AutoCADu ve Win8/8.1?
Tip 5984:VIPVista a Win7/8 drivery pro HP DesignJet 650C, 600, 750C, 450C, 500 a další starší modely plotrů.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 526:Proč není můj plotr vypsán když použiji průvodce Přidat plotr?
Stránka byla vygenerována za 0,378 sekund.
