Téma uzavřenoKódováni textu
Lufttechnik Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2021
Autocad 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kódováni textu
    Zasláno: 16.led.2023 v 18:57
Neviem či je toto správna otázka to tohoto fóra. Ale s problémom trpím pri práci v Autocade.
V autolispu uložím súbor. Asi caa   OPEN file , nejake writeline nakonec close a máme subor na disku.
Problém spočíva v tom , že ak toto vykonám v Autocade 21 vo win 11 , tak výsledok je iný než ta istý úkon ( presne ten samý Autolispovký programek ) v Autocade 12 pod win 7.
Výsledný uložený súbor ma iná kodovanie textu. Teda napr. písmeno „í“ z Acad21/win11 je pod win7 ako „Ă“. Máte niekto nápad , kde v PC by sa toto mohlo riešiť ?
Vďaka.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2023 v 19:07
Myslím, že rozdíl spíš bude v nastavení proměnné LISPSYS. "Nové" jádro LISP systému pracuje v Unicode (takže i vytvářené soubory jsou v UTF-8), původní jádro pracuje 8bitově, takže zřejmě ve Win1250 (dle nastavení Windows).
Autocad 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2023 v 19:36
Zatiaľ vďaka za tip. Ráno to vyskúšam , ale teraz ma napadá , že tento problém u Autocadu 21 nebol vo win10. Ked sme zmenili win tak na win 11 sa dal nanovo ten istý Autocad + sme okopírovali nastavenie. Uvidíme.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2023 v 11:28
Kdysi jsem narazil na problém, nemůže to být něco podobného?
Autocad 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2023 v 13:51
zatiaĺ ďakujem za snahy pomôcť.
Doterajším skúmaním som zistil , že vo všetkých pípadoch máme nastavenia rovnaké.
Teda SYSPAGE CODE = "ANSI_1250" (read only).
U autocad2012 nieje možné vyvolať LISPSYS.
U autocad21 je LISPSYS nastavený na 1 na našom PC pod win11 i v u známeho čo tiež používa Autocad . Predpokladám, že je to tak nastavené u všetkých inštalácií.
Prípadné nové zistenia oznámim.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2023 v 16:48
Aha, já jsem považoval 12 za překlep "21". Pokud jde o porovnání 2012 a 2021, je potřeba mít LISPSYS nastavenou na 0, aby se AutoCAD 2021 choval stejně jako předchozí verze.
Tip 13795:PCF soubor vygenerovaný z AutoCAD Plant 3D není kompatibilní s mojí aplikací.
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Tip 3730:VIPPřidání masky pozadí pro vybrané texty výkresu najednou.
Tip 8207:VIPUzamčené, needitovatelné texty ve výkresu Civilu 2012.
