Téma uzavřenotloušťka čar
martin011 Zobrazit panel
Přihlášen: 12.srp.2022
AutoCAD2022
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tloušťka čar
    Zasláno: 04.kvě.2023 v 12:42
Zdravím, narazil jsem na problém. Jakmile zapnu funkci tloušťka čáry, tak mi zmizí všechny čáry tloušťky 0.5. Když tuto funkci vypnu, tak jsou vidět všechny. Tak bych se rád zeptal zda nevíte co stím.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2023 v 18:21
To vypadá na problém grafické karty. Zkuste změnit nastavení akcelerace nebo aktualizovat driver ve Windows. V jaké je to verzi Windows?
AutoCAD2022
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2023 v 20:05
Mám Windows 11. všechno by mělo být aktualizované. Akceleraci jsem úplně nezjistil kde udělat. Jinak grafickou kartu mám Intel Iris Xe a AutoCAD 2024. Před týdnem všechno běželo hladce a teď nic.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2023 v 20:24
To ale vypadá že bude tou kartou, resp. jejím driverem. Zkuste příkaz KONFIGGRAF.
AutoCAD2022
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2023 v 20:29
Právě jsem koukal jestli je tahle karta schopna utáhnou cad. Každopádně když vypnu akceleraci, tak to funguje. Samozřejmě bych byl radši kdyby to šlo i s ní, ale když to nepůjde tak se holt nedá nic dělat. Děkuji za pomoc.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2023 v 21:52
To nastavení znamená, že akcelerační funkce "inzerované" driverem karty nefungují správně - často to vyřeší instalace novější nebo starší verze driveru grafiky pro Windows.
AutoCAD2022
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2023 v 00:10
Tak jsem se na to podíval a žádné aktualizace jsem neprovedl + ani mi to žádné nenabízí. Notebook je nový, takže mi to nic nenabízí.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2023 v 10:11
A děje se Vám to jenom v jednom DWG, anebo v každém...?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AutoCAD2022
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2023 v 10:27
V každém. Když to otevřu na jiném PC tak je všechno v pohodě
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2023 v 11:24
Aha, tak to nebude např. tím, že je kresba mírně natočena ve 3D... anebo něco podobného...
Pak zbývá pohrát si s nastavením driveru, jak píše pan Michl... buď nový ovladač anebo zkusit v GUI driveru něco drobně přenastavit... nevím...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 4564:Jak změnit tloušťku čar symbolů AutoCADu Mechanical.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 5690:Nastavení tloušťky čáry v Inventoru.
Tip 1899:Mohu i v AutoCADu R14 pracovat s šířkou (tloušťkou čáry) entit?
Tip 2353:VIPJak exportovat do .WMF včetně tloušťky čar?
Tip 528:Proč moje tištěné výkresy nemají tloušťky čar?
