HermanTomáš
Přihlášen: 18.led.2023 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2024 LT Stav: Offline Bodů: 24 |
Téma: AutoCAD 2024 LT apploadZasláno: 28.čvc.2023 v 15:15 |
vřele jsem uvítal možnost načítání LISPů v LT verzi, nicméně se chci zeptat na radu, proč když si LISPy načtu pomocí příkazu _APPLOAD + je přidám ke spuštění po spuštění, příkazy s LISPy po restartu AC nefungují a je třeba je načíst znovu. Předem děkuji.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22203 |
Zasláno: 28.čvc.2023 v 15:24 |
To je divné, myslíte aktovku? U mne funguje. Nemáte tam bezpečností varování o "neznámém vydavatelovi"? Takovýto načítaný LSP soubor nesmí generovat varování - měl by být podepsán nebo schválen (v tom dotazu) jako bezpečný.
HermanTomáš
Zasláno: 28.čvc.2023 v 16:02 |
Ano, tu myslím.
Jsou to LISPy GGmenu, které při načtení normálně fungují, pouze po restartu ne (ikdyž je v seznamu po spuštění lze najít). Jediné, co mi AC hlásí při ukončení příkazu APPLOAD je, že změny nelze vzít zpět při uzavření výkresu. |
Zasláno: 28.čvc.2023 v 16:56 |
A když je ručně načítáte (ze stejné složky), žádná varování nevypisují?
HermanTomáš
Zasláno: 28.čvc.2023 v 17:10 |
Zkusil jsem, nic.
Jinak ty stejné LISPy v plném AC bez problému.
Zasláno: 31.čvc.2023 v 16:04 |
Pěkný den,
GGmenu načítá lispy, až při prvním spuštění příkazu. To je definovánu v souboru MNL. Tzn., nemělo by být nutné je načítat skrze aktovku. Nemám to však otestováno v AutoCADu 2024 LT.
Upravil PepaR - 31.čvc.2023 v 21:30 |
Stránka byla vygenerována za 0,594 sekund.
