KIDBV
Přihlášen: 18.čvc.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD 2006 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Dialog aktivace/registraceZasláno: 18.čvc.2006 v 11:42 |
Dobrý den, nikde jsem tu nenašel odpověď, tak se zeptám přímo. Při aktivaci se mi v okně pro zadání kódu nic neobjeví. jen dvě tečky a to je vše. Ani reinstal nepomohl, ani ta oprava v registrech co se doporučuje ve FAQu. Může mi prosím někdo poradit? AC2000 i AC2004 mi jedou naprosto bez problémů. Dokonce jsem je i odinstaloval, jestli tam není konflikt ale nic. Díky moc za pomoc
Zasláno: 18.čvc.2006 v 11:54 |
Většinou to bývá zakázaným scriptováním - buď v Registry nebo nějakým anti-něco programem. Nepíšete ale ani jaký program to dělá ani v jakém OS.
KIDBV
Zasláno: 18.čvc.2006 v 12:35 |
Omlouvám se. Jde o AutoCAD 2006 a mám XP SP2. Radu o registrech jsem si našel i na oficiálním webu, ale nepomohlo to. Hodnoty byly nastaveny jak to psali. Zkoušel jsem, jetli na to nebude mít vliv zapnutí či vypnutí (měl jsem původně zapnuto) povolení scriptování a ActiveX v IE, ale nic. uz nevim co s tim... |
Zasláno: 18.čvc.2006 v 15:09 |
A jak dopadl ten první krok, který jste pravděpodobně udělal - kontaktování dodavatele AutoCADu? |
Ferdinand
Zasláno: 19.čvc.2006 v 08:30 |
Když registry (a pokud nejste přímo PC-expert), tak raději žádné experimentování, spustit na to RegistryClean
Ferdinand
Zasláno: 08.srp.2006 v 01:00 |
No tak to mám tu i já
...Doma na noťasu si sem-tam něco o sobotě či volnějších večerech kuchtím (buď jednoduché lispy - do práce anebo když moc hoří termín...). Teď mi to chce po mne aktivaci produktu, ale nemohu se tam dostat. Hlášky jsou něco jako "...produkt není definován..." (po spuštění aktivace), "...v aplikaci nastala chyba..." (prohlížeč), "...chcete nadále spouštět skripty?..." (výzva v prohlížeči)...chyba ve skriptu..." (prohlížeč). Škoda, že jsem si to neofotil "při akci" Díval jsem se do antiviru i do nastavení prohlížeče, tam skripty nejsou blokovány.To Michl: Náš dodavatel AutoCADu, co se týče našich problémů/stesků/požadavků atd., je dost laxní . Problémy kolem AutoCADu jsme byli nuceni si řešit sami...Vážení, prosím vás, má na to někdo nějakou duchaplnou radu? Upravil Ferdinand - 04.zář.2006 v 16:15 |
Petr Bláha
Zasláno: 08.srp.2006 v 09:34 |
Na to je jednoduchá rada: pokud můžete, tak ho změňte na komunikativnějšího/schopnějšího. Kdyby lidé při koupi SW nekoukali jen na cenu u jednotlivých dodavatelů, ale občas se zamysleli i nad hodnotou přidaných služeb, bylo by vše snadnější ... ono to ale takhle funguje i u jiných věcí ... což je škoda. Upravil Petr Bláha - 08.srp.2006 v 09:34 |
Ferdinand
Zasláno: 04.zář.2006 v 16:12 |
Bohužel o tom nerozhodujeme my (projektanti) ale management.
Ferdinand
Zasláno: 12.zář.2006 v 10:28 |
Stránka byla vygenerována za 0,466 sekund.
Ferdinand napsal(a):
