xJanik
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Civil 3D 2026 Stav: Offline Bodů: 89 |
Téma: lisp BrkListZasláno: 14.lis.2023 v 12:18 |
stáhla jsem si lisp "BrkList" a nevím, kde nastavit proměnnou BRK-NOPOINTS nebo BRK-NOBREAKS. V seznamu proměnných jsem tento příkaz nenašla. Poradíte prosím? Děkuji |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 14.lis.2023 v 13:03 |
Zdravím,
to budou asi proměnné v tom LISPu.. a ne v nativním AutoCADu... tuším... Otevřete LISP v textovým editoru (doporučuji si stáhnout a nainstalovat Notepad++) a po chvilce studování na to určitě přijdete... popřípadě pošlete LISP a podíváme se nato....
JASponza
xJanik
Zasláno: 14.lis.2023 v 13:18 |
V textovém editoru jsem nic neobjevila.... Lisp jsem stáhla tady na fóru:
https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=6651 |
Zasláno: 14.lis.2023 v 13:32 |
Aby se netvořily ty body nebo ta přerušení?
(setq BRK-NOBREAKS T) |
splonk
Zasláno: 14.lis.2023 v 13:33 |
Aha, utilita je ve formátu .VLX (kompilovaný LISP) a tam fakt nic nepřečtete...
V TXT je popsán postup a tak, že ten LISP příkaz "(setq BRK-NOPOINTS T)" normálně "pastnete" do příkazového řádku AutoCADu (bez uvozovek)...
JASponza
xJanik
Zasláno: 14.lis.2023 v 13:38 |
mě to nebere ty mezery.... mezerník potvrdí příkaz
xJanik
Zasláno: 14.lis.2023 v 13:40 |
jo aha i se závorkou :D Děkuji
splonk
Zasláno: 14.lis.2023 v 13:43 |
ano, na závorku se často zapomíná... :-)... už od základky...
JASponza
xJanik
Zasláno: 14.lis.2023 v 13:45 |
A ještě jak to vrátím zpátky? Teď jsem použila oba příkazy a nevím jak to znovu aktivovat :D
splonk
Zasláno: 14.lis.2023 v 13:48 |
nooo, tak to nevím... ... zkuste:
- do lispu (setq VAS_PRIKAZ F) - místo T (true) dát F jako false - zavřít výkres - tí se to amožná anuluje, znovu otevřít a načíst VLX - ... |
JASponza
xJanik
Zasláno: 14.lis.2023 v 13:51 |
Ano, super, děkuji moc :)
johny
Zasláno: 14.lis.2023 v 18:52 |
Splonku, F neexistuje. V lispu se používá nil pro False. Ale v lispu co neexistuje má hodnotu nil, takže to pro tentokrát funguje.
splonk
Zasláno: 14.lis.2023 v 20:01 |
... funguje, tak že cajk :-)....
Každopádně díky, rady od Vás si obzvláště cením. Děkuji johny 👍
JASponza
lisp BrkList
