Téma uzavřenoPproject management v Docs
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pproject management v Docs
    Zasláno: 10.led.2024 v 08:18
Zdravím, nevíte o nějaké aplikaci, která by fungovala pod ACC Docs jako projektový management? Něco na způsob BaseCamp, ale mít to propojené se soubory/modely v ACC.
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2024 v 12:40
Které konkrétní funkce byste potřebovali? Řadu věcí z BaseCamp umí přímo stávající aplikace v cloudu ACC. Viz např. https://construction.autodesk.com/workflows/construction-project-management/ nebo funkce týmové komunikace, připomínkování, časování.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2024 v 15:25
Díky, předám dál a uvidíme, co se vrátí :-)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2024 v 05:55
Petře, mrkni na Plannerly, zdali by nesplňovalo to, co potřebujete.
Hodně záleží, co do nástroje pro projektový management čekáte a jak jej chcete používat.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2024 v 11:03
V Praze máme částečně zakaleno :-) ACC
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/acc1.PNG
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2024 v 11:06
Zatím zkoušíme "onsite" aplikace, což je i ACC v rámci AEC, a až pak půjdeme asi na další, pokud to nebude ono.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2024 v 11:12
Připojení harmonogramu a kontrola aktuálního stavu projektu proti milníkům. Naplánování práce pro další týden, tzn ne kontrola toho, co už v modelu je, ale přidání dalšího. Což lze jako obyčejnou zprávu, nebo vadu, ale je to trochu divné.
Tip 14759:Hromadné nalití projektů do CDE systému Autodesk Docs (Forma Data Management) - Bulk Upload Tool.
Tip 8402:VIPInstalace Vault Serveru 2012 skončí chybou 1920.
Tip 15145:Jak zabránit jiným uživatelům upravovat připomínky v Autodesk Forma?
Tip 15044:Jaké cloudové projekty jsou přístupné v mobilní aplikaci Autodesk Forma app?
Tip 4899:K čemu slouží Autodesk Data Management Server?
Tip 12798:Přímé odesílání výkresů AutoCADu do Autodesk Docs nebo BIM 360.
Stránka byla vygenerována za 0,531 sekund.
