Téma uzavřenokóty do přednastavené vrstvy
Luděk Líkař Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2005
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kóty do přednastavené vrstvy
    Zasláno: 21.čvc.2006 v 12:43
Je nějakým způsobem možné v AC nastavit aby se kóty automaticky umísťovaly do přednastavené vrstvy. Nikde jsem možnost tohoto nastavení nenašel. Používal jsem takovouto možnost dříve v DesignCadu a je to otrava, když jsou najednou kóty v jiné vrstvě než mají být jen mojí nepozorností. Pracují v AC 2004. Děkuji
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2006 v 12:54
V holém ACADu to jednoduše nejde. Umějí to všechny profesní nadstavby nebo profesně zaměřené verze (např. pro stojaře ACAD Mechanical čí Mechanical Desktop). Muselo by se to ošetřit - např. si vytvořit pro kótování vlastní panel nástrojů a před příkaz kótování včlenit změnu hladiny.
Preciosa Ornela a.s.
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2006 v 12:58
Díky za odpověď, ale to je už programování, nemýlím-li se.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2006 v 13:17
Těch způsobů řešení (i v holém AutoCADu) je několik - buď si můžete upravit (uživatelsky, bez programování) nástrojové panely tak, aby před kótovací funkcí byl vždy příkaz na změnu hladiny, nebo si můžete kótovací funkce umístit do palety a přidat jim přepnutí hladiny, nebo lze pomocí .LSP programu předefinovat příkazy DIMxxxx tak, aby začínaly vždy přepnutím hladiny, nebo lze na kótovací příkazy pověsit reaktor, který zajistí automatické přepnutí hladiny (a přepnutí zpět).
Nejlepší je podle mne ta varianta s reaktorem - a ani tu není třeba programovat, protože je už hotová. Stáhněte si bezplatnou utilitu AutoLay (www.xanadu.cz/download).
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2006 v 13:49
Díky za tip, AutoLay funguje úplně zázračně.
K.Machálek
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2006 v 10:53
Ešte si môžte cez panel vlastností dať zrýchlený výber -> objekty -> kóty, označia sa vám všetky kóty vo výkrese a potom prepnúť vo vlastnostiach potrebnú hladinu.
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 10:56
autolay mi prijde jako docela dobry napad jen se mi jen tedy nedari spustit :-(
APPLOAD AutoLay[3.0].lsp byl úspěšně načtený.
Příkaz:
Chyba: LOAD selhal: "VLR-Manager"
nevite nekdo co s tim
dik SLAVEk
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 11:14
AutoLay si načítá i soubor VLR-Manager.fas (je ve stejném ZIPu) - asi jej nemůže najít v prohledávané cestě.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 11:16
oki napadlo me to :-)
kam tedy oba soubory ulozit aby se nasli??
dik
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 12:07
Je nutno doplnit adresář s oběma soubory do nastavení CADu:
Options->Files->Support File Search Path přes Add a Browse
Civil 2007
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
V každém případě tam, kam máte nastavenou cestu - raději oba soubory do stejného adresáře
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 13:02
dik moc vsem
stacilo pridat cestu k souborum a bylo
jen jedna vec jeste :-)
muzu si sam pojmenovat nebo urcit hladiny do kterejch chci srafy koty a texty vkladat??
DIK
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 13:42
Ne úplně jednoduše, ale jde to - v LSP kódu si upravte (např. pro kóty) všechny výskyty "DIM2" na váš název hladiny (a aplikaci znovu načtěte).
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 13:47
Asi by bylo sysémovější nastavit místo názvů nějakou proměnnou a v souboru mnl jí nastavovat hodnoty.
takže najít "DIM2" nahradit HL_KOTY
a do mnl dát (setq HL_KOTY "KOTY")
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 13:26
Díky za odpovědi všem. Stažená utilitka AutoLay funguje dobře jen je škoda, že nelze uživatelsky, například na příkazové řádce měmit název hladiny.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Tip 2228:VIPJak přednastavit cílový adresář pro tisk/vykreslování do souboru?
Tip 13494:Jak vytvořit plnou kótu průměru se dvěma šipkami?
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
