Cheff
Téma: Zaokrouhlení v Obsahovém centruZasláno: 28.úno.2024 v 18:04 |
Dá se ve vzorcích v obsahovém centru nějak rozumně zaokrouhlit počítaný výraz jako v parametrech pomocí round(), ceil() a floor()?
Nemyslím otevření tabulky v excelu a následné úpravy, které se přenesou zpět do OC. Myslím pole ve Vlastnostech sloupce "Výraz". Celkem často jsem nucen si přihodit nějaké profily do OC a už mě nebaví věčné dohledávání hodnot. Tak bych je nechal počítat. Ovšem zdánlivě jednoduchý úkol se poněkud komplikuje... K tomu mě napadla ještě podotázka: Co s odmocninou v tomto poli? zatím jsem přišel na omezení: nelze použít klasická mocnina ^ (tedy mocniny vypsat postupně) neumí 2*{G_W} , ale {G_W}*2 vezme neumím mu zadat "jednotky" u hodnoty vstupující do vzorce (pomocí jiného sloupce se mi to povedlo jde) m |
Roman Hysek S programy se stále učím... |
Zasláno: 28.úno.2024 v 22:11 |
Zaokrouhlení je round(), s respektováním rozměrových jednotek pak např.:
round(param1 / 1 mm) * 1 mm Mocnina buď přes ^ nebo přes exp(), odmocnina přes sqrt(). |
Cheff
Zasláno: 29.úno.2024 v 09:37 |
Rada zhruba z 20% funkční
Nejde o výpočty v parametrech modelu. Snažím se dostat výpočty do sloupců v obsahovém centru... Tam je chování poněkud odlišné Zaokrouhlení: Round(param1/1mm)*1mm tedy pro lineární jednotky projde u "vyšších" jednotek (mm2 nebo kombinovaných [kg/m] se mi definice nezdařila Mocniny odmocniny nic Syntaxe: (např. sloupec parametru šířky s označením: G_W ) Do sloupce výrazu: sqrt({G_W}) jednotky přiřazeny na mm^2 (pokus i s "mm" nebo "ul") a typ dat Real (nejde potvrdit). Exp(), a ^ to samé |
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
