Téma uzavřenoPlot.log
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plot.log
    Zasláno: 17.dub.2024 v 14:37
Dobrý den, potřebuji poradit s plot.log v AutoCADu a nastavení jeho cesty k uložení.
Při tisku uloží vše v pořádku na síťový disk, ale při tisku na síťové tiskárně nikoliv. To jednou umístí do složky výkresu podruhé na jiné misto...
Děkuji za podněty/ připomínky.
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2024 v 17:04
Jde vám o protokolový soubor nebo o výstupní tiskový soubor?
Složka pro protokolový soubor jde nastavit na dvou místech - dialog MOŽNOSTI, karta Soubory > Umístění protokolového souboru vykreslování a publikování nebo karta Vykreslování a publikování > Nastavení označení výkresu > Pokročilé > Umístění protokolu.
Pokud by náhodou nebyly nastaveny stejně (to možná ani nejde), určitě správně je ta druhá možnost.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2024 v 18:49
Jde mi o protokolový soubor, abych měl přehled kdo a kdy a který výkres vytiskl a v jakém měřítku (což udává plot.log) pokud nastavím cestu na síťový disk na dalších 2 pc, tak funguje dobře v případě vykreslení/ tisk do pdf ( přes tiskárnu DWG to PDF). V plot.logu se zobrazí správné hodnoty, ale pokud dám tisk na např. na plotru, tak se nepropíše do plot.logu na síťovém disku, ale jednou se uloží nový plot.log přímo v kmenovém adresáři výkresu a jednou úplně na jiné cestě.
Vojtěch Visingr
Tip 6198:Jak vypnout vytváření souboru PLOT.LOG?
Tip 1861:Jak zabránit vytváření souboru .LOG v AutoCADu?
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Tip 5258:VIPSAMreport nenačte LOG soubor správce licencí.
Tip 2720:VIPJak vložit vlastní logo do zobrazení MapGuide LiteView?
Tip 12363:VIPChyba ve Vault Job Processor protokolu logger.log po aktualizaci na verzi 2020.1
