Téma uzavřenokopírování přenastaví HPLAYER
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kopírování přenastaví HPLAYER
    Zasláno: 02.kvě.2024 v 11:36
Zdravím
V poslední době se mi (ale i kolegům) stává, že se po zkopírování I JEN ČAROVKY z jiného výkresu přenastaví proměnná HPLAYER z aktuální na "cizí" hladinu , která je navíc zpravidla zmražená. Takže to vypadá na první pohled, jako by se nevyšrafovalo nic ...
PROBOHA, PROČ SE TOHLE DĚJE ???
Díky
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2024 v 14:36
Jak ty objekty kopírujete? Ctrl+C/Ctrl+V? HPLAYER je proměnná ukládaná v DWG, takže teoreticky by se mohla přenést, ale při běžném kopírování se mi to neděje (zkoušeno v AutoCADu 2025).
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2024 v 15:00
Jako dinosaurus stále jako kopírování s referenčním bodem - zpravidla 0,0  (CRTL+C / CTRL+V jsem si kdysi zakázal)
Vždycky to bývalo bez problémů, ale v poslední době se mi to stalo několikrát (Civil 2023), některým kolegům také (map2024)
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Tip 9456:VIPHromadné kopírování tolerancí v kótách náčrtu.
Tip 8043:VIPKopírování náčrtu na listu do jiného listu nebo jiného výkresu.
Tip 709:Jak nastavit implicitní barvu pro nové komponenty Inventoru?
