Téma uzavřenohromadná zmena veľkostí bloku
cvirikovec Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2010
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hromadná zmena veľkostí bloku
    Zasláno: 17.čer.2024 v 07:15
ahojte,
pri kopírovaní množstva blokov som zistil že niektoré nemajú mierku 1 ale 0,01 (ano je to dané inými jednotkami v tých rôznych výkresoch).
Existuje prosím nejaký príkaz alebo lisp ktorý by zadefinoval - všetky bloky v tomto výkrese majú veľkosť 1 - ale nezmenil by ich tvar.
ďakujem
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2024 v 08:41
Buď můžete vybrat všechny bloky a pak nastavit měřítko na 1 nebo můžete použít lisp program viz. níže.
(defun c:BlockReset ( / ss blk i)
(setq i 0)
(setq ss (ssget "_X" '(( 0 . "INSERT")))) ; reset všech bloků
; (setq ss (ssget '(( 0 . "INSERT")))) ; reset jen vybraných bloků
(if ss
(repeat (sslength ss)
(setq blk (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
(vlax-put-property blk 'XEffectiveScaleFactor 1.0)
(vlax-put-property blk 'YEffectiveScaleFactor 1.0)
(vlax-put-property blk 'ZEffectiveScaleFactor 1.0)
(setq i (1+ i))
(princ)
Tip 9761:Jak upravit vlastnosti součástí sestavy z rozpisky?
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 2943:Jak zvětšit nebo natočit několik bloků okolo jejich individuálních vkládacích bodů?
Tip 7225:Jak hromadně připočíst hodnotu k atributům bloků?
