Horák
Přihlášen: 27.čer.2024 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Převod DWG do XMLZasláno: 27.čer.2024 v 11:03 |
Pracuji se soubory AutoCADu, DWG, a potřeboval bych je převést pro státní instituci do formátu .xml. Jde to nějak udělat?
Zasláno: 27.čer.2024 v 17:07 |
Udělat to nejspíš půjde, ale bude potřeba specifikovat podrobnosti. XML je obecný formát, pokud má nést nějakou grafickou informaci, je nutné použít jeho konkrétní verzi, např. CityGML nebo ifcXML, nebo z DWG vytáhnout do XML jen určitou smluvenou sadu vlastností a vztahů, např. teď pro účely Digitální technické mapy (na tu máme aplikaci DTM Konektor).
Horák
Zasláno: 28.čer.2024 v 10:18 |
Děkuji, zjistím.
Kotlaba
Zasláno: 29.čer.2024 v 21:08 |
Vzpomněl jsem si, když po plyšáku Tesla kde jsem od školy pracoval sklapla paraple a já jsem se chytil v konstrukci jedné (raději nejmenované) firmy a začal jsem (jako první tam) používat počítač. Obchodní dokumentaci nám tiskla jiná firma, podklady jsme tam předávali na papíru. Napadlo mne, jestli bychom obrázky mohli předávat jako soubory na disketách, pan majitel s tím souhlasil, na můj dotaz v jakém tvaru bychom to měli předávat, prý na tom nezáleží. Tak jsem se tam s kolegou co to tam zadával jednou vypravil, na disketě jsem měl vzorky v různých tvarech abych se dohodl na konkrétních věcech. Prý to pro ně zařizoval nějaký externista co tam zrovna nebyl.
Zaplať Pán Bůh, že už jsem v důchodu, dovedu si představit že při digitalizaci budou velké problémy než se dohodne, jak a v jakém tvaru předávat podklady co se až dosud předávaly na papíru.
vbehun
Zasláno: 30.čer.2024 v 15:23 |
Dovedu si představit XML strukturu jako výměnný formát pro BIM: BIM Collaboration Format (BCF) - viz zde: https://technical.buildingsmart.org/standards/bcf/ ... BCF funguje tak, že přenáší data ve formátu XML, což jsou kontextualizované informace přímo odkazující na pohled zachycený prostřednictvím souřadnic PNG a IFC a prvky BIM odkazované jejich identifikátory IFC GUID/*, z jedné aplikace do druhé. Velcí hráči na trhu BIM mají certifikaci pro IFC Industry Foundation Classes / Základní třídy pro průmysl a ve formátu XML, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes a také tady: https://technical.buildingsmart.org/services/certification/ifc-certification-participants/ Na XML jsou založeny: - IFC-XML (formát XML definovaný normou ISO 10303-28 ("STEP-XML") s příponou souboru ".ifcXML". Tento formát je vhodný pro interoperabilitu s nástroji XML a výměnu dílčích modelů budov. - FC-RDF je formát sémantických dat založený na XML, který využívá RDF a je vyjádřen v ontologii ifcOWL. === Obecné třídění BIM pro stavby dává Mezinárodní klasifikační systém (CCI) na webu BIM koncepce === -- Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Dle § 13 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kdy formátem elektronického soupisu prací může být XML formát, viz uvedené soubory níže: - Textový popis struktury a datových typů formátů věty soupisu Datová věta eSoupis - Aplikační nástroj pro kontrolu formátu eSoupisu, ptohlížení, editaci a export (eSoupisViewer) - Popis struktury a pravidel formátu věty eSoupis v XML - Příklad struktury formátu věty eSoupis v XML --- V Informačním systému o veřejných zakázkách (http://www.isvz.cz) je v sekci „Profily zadavatelů “ k dispozici podrobný popis XML a XSD schémat a testovací prostředí, kde mohou zadavatelé ověřit, že jimi generované XML odpovídá XSD schématu a strukturovaná data o veřejných zakázkách jsou v souladu s technickou specifikací. --- Rozpočtářské firmy (ÚRS a RTS) mají pro převod rozpočtů do XML vlastní nástroje. === edit === Užitečný prohlížeč / editor XMLNotepad viz zde: https://microsoft.github.io/XmlNotepad/#install/
Upravil vbehun - 30.čer.2024 v 15:28 |
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
Převod DWG do XML
