Jan Grydil
Přihlášen: 25.čvc.2006 Lokalita: ČR (MS) Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: razitkoZasláno: 25.čvc.2006 v 14:35 |
Dobry den, mam takovy problem ucim se inventor 10, vytvoril jsem si razitko pro vykres ale nedari se mi vytvorit funkci tak aby se mi vyplnovalo samo meritko a hmotnost. Dekuji |
Martin Rebenda
Zasláno: 25.čvc.2006 v 18:23 |
Pokud je mi známo snad existují nějaká makra, nebo si je vytvořit sám. Řešil jsem to jako ostatní - zadání s výzvou. Nechápu proč se alespoň hmotnost nedá vložit jako parametr z modelu (tak jako ostatní data např. číslo součásti). |
Martin Rebenda
Seiner
Zasláno: 25.čvc.2006 v 18:38 |
To makro se jmenuje iProperty collection. Je to sice VIP typ, ale jednak xanadu není pokud vím autorem makra a jednak tgaky nedokážu pochopit, proč taková samozřejmá funkce není automaticky součástí Ïnventoru.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Martin Rebenda
Zasláno: 25.čvc.2006 v 18:49 |
Pane Seinere, kde se to makro dá sehnat?? Je to freeware? Dík za odpověď |
Martin Rebenda
Seiner
Zasláno: 25.čvc.2006 v 20:23 |
Vy neznáte Google :-) http://hjem.get2net.dk/opad/iProperty%20Collection.htm (pro případ protestů: informaci o iProperty collection jsem získal z jiného místa, než z typů Xanadu. Že je to VIP typ jsem zjistil až následně.) |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Martin Rebenda
Zasláno: 26.čvc.2006 v 05:53 |
Díky, ale pokud jsem se dočetl, tak je to pro verzi 9-10?? Myslíte, že to bude šlapat i ve verzi 11?? Nebo spíš Vám to chodí? Jsem si všiml, že máte uvedeno pod svým jménem, že jste uživatel verze 11. Jinak v Google(u) jsem hledal, ale asi špatně :-). |
Martin Rebenda
Seiner
Zasláno: 26.čvc.2006 v 07:24 |
Ověřoval jsem v 11 a funguje.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Martin Rebenda
Zasláno: 26.čvc.2006 v 07:40 |
Tak to průbnu, díky... :-)
Martin Rebenda
Martin Rebenda
Zasláno: 26.čvc.2006 v 08:47 |
Už to fachčí, ale nechce se mi zobrazit měřítko v razítku. Čím to bude? Hmotnost se vložila, aktualizuje se, což je bezva, ale to měřítko kdyby fungovalo, tak bych se nezlobil. Dokonce se mi automaticky vkládá pomocný bod jako těžiště v každém otevřeném modelu, což je taky úžasné. Využiju to pro přepravní účely :-).
Martin Rebenda
Seiner
Zasláno: 26.čvc.2006 v 08:53 |
Musíte mít textové pole měřítka svázáno se správnou vlasností. Myslím, že je to uživatelská vlastnost FirstViewScale. Podívejte se do vlastností výkresu - měla by tam po uložení být a mít správnou hodnotu. Kromě toho jsou tam i další vlastnosti, které můžete svázat s razítkem. Hmotnost se ukládá do nákladového střediska. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
flesar
V souboru iProperty.ini lze nastavit určité možnosti jak má utilita pracovat. Měřítko je pak ukládáno jako uživatelská proměnná samozřejmě ve výkresu ne v modelu. A jako parametr ho lze do razítka vložit.
flesar
Zasláno: 26.čvc.2006 v 08:55 |
Martin Rebenda
Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:00 |
To je mi všechno známo, ale když tu proměnou tam vložím a potom přidám nějaký model, tak si to tu hodnotu měřítka nenatáhne s toho prvního pohledu, jednoduše je ta kolonka v tom razítku prázdná... Přistupoval jsem k tomu obdobně jako u hmotnosti. Hmotnost je uživatelská proměná modelu a měřítko uživatelská proměná výkresu. V tomhle asi problém nebude...
Martin Rebenda
flesar
Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:06 |
Měřítko se vyplní až při uložení výkresu
Martin Rebenda
Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:09 |
Ještě bych se zeptal na jednotky hmotnosti, dají se vypreparovat? Aby nebyly zobrazeny v razítku, pouze hodnota?
Martin Rebenda
Martin Rebenda
Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:16 |
Vyplnilo, díky... Jsem byl moc nedočkavý a nevydržel až do konce :-). Máte u mě pozvánku na pivo :-). Ušetřím si spoustu času a chyb...
Martin Rebenda
Martin Rebenda
Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:18 |
Ještě dotázek: Jak je to s bodem těžiště, aktualizuje se sám, nebo je třeba ho smazat, model uložit a potom otevřít? |
Martin Rebenda
Martin Rebenda
Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:40 |
Můžu si už odpovědět sám, aktualizuje se při každém uložení modelu.
Martin Rebenda
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
razitko
