Téma uzavřenoSouřadnice zobrazení výřezu
Jiri.Moucka Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2013
AutoCAD LT 2017-19
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Souřadnice zobrazení výřezu
    Zasláno: 15.lis.2024 v 15:15
Mám dotaz.
Lze nějak zadat přesné souřadnice části modelu, která se má zobrazovat ve výřezu?
Jde mi o to, že mám přesně danou velikost výřezu a potřebuji přesně zadat, která část se v něm bude zobrazovat. V podstatě editovat údaje v sekci "Zobrazit", konkrétně Střed X a Střed Y, které se zobrazí ve vlastnostech při rozkliknutí výřezu. Ty jsou ale needitovatelné - mění se přetahováním modelu ve výřezu, což má v podstatě nulovou přesnost.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2024 v 16:03
Tak zadejte _-PAN a můžete si zadávat souřadnice.
A nebo můžete použít tento jednoduchý LISP:
(defun c:VPCenterpoint () (setpropertyvalue (ssname (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT")(68 . 1))) 0) "ViewCenter" (trans (getpoint "\nNew centerpoint: ") 0 2)) (princ))
Spusťte ho když jste uvnitř vp.
Upravil johny - 15.lis.2024 v 16:44
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2024 v 07:35
Někdy používám, že mám v modelu nakreslené pomocné obdélníky, které reprezentují výřezy v měřítku. Když jsem pak ve výřezu, tak dám zoom podle okna.
AutoCAD LT 2017-19
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2024 v 08:41
Příkaz _-PAN pomohl. Děkuji.
Tip 4592:Vypnutí hladiny ve výřezu.
Tip 645:Při přepnutí z výkresového prostoru do plovoucího výřezu se měřítko tohoto výřezu změní na "zaplnit". Proč?
Tip 743:Změna zobrazení souřadnic pomocí myši.
Tip 6058:Otočené zobrazení profilu terénu.
Tip 8816:Jak vložit objekt opakovaně, do všech rozvržení?
Tip 9948:Výřez v rozvržení nezobrazuje hranici, nelze jej vybrat.
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
