Téma uzavřenoTisk šraf a TTF
stavjanik Zobrazit panel
Přihlášen: 15.úno.2015
AutoCAD2025
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk šraf a TTF
    Zasláno: 28.lis.2024 v 09:35
třetí den se trápím s tiskem. Mám kompletní zakázku, kde jsou v rozpiskách použity TTF a šrafovaná loga v blocích. 29 výkresů jsem vytiskl bez problémů a poslední výkres mi tyto entity vykresluje (při tisku do pdf) pouze obrysem.
Zkoušeli to i dva kolegové na jiných počítačích a v různých verzích, výsledek byl stále stejný. Zajímavé je, že ve starém ProgeCADu se to vytisklo správně.
Příkaz TEXTFILL nepomohl, to bylo první, co mě napadlo.
Nepomohlo ani přenesení do nového výkresu a zkopírování rozpisky, která se vytiskla v pořádku.
https://ibb.co/Vmd9cBY
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 61131/ZTI_Pozorice_ZS_MS-cerpaci_objekt_1_100_1.jpg
Děkuji, pokud někoho něco napadne.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2024 v 10:09
Vedle textfill existuje i fillmode.
AutoCAD2025
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2024 v 23:29
Děkuji, ale fillmode jsem zkoušel. To také nefunguje.
Fillmode 0 - ve výkresovém prostoru je vše bez výplní
Fillmode 1 - ve výkresovém prostoru je vše s výplněmi, ale při tisku je to stejně jak fillmode 0.
Je to nějaké zakleté.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2024 v 09:54
DD,
- zkuste se pověsit to DWG
- nemáte kresbu mírně pootočeneou do 3D?
- nemáte náhodou zapnutý "shademode", resp., nejste v "drátovém zobrazení"
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AutoCAD2025
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2024 v 19:37
Omlouvám se, že reaguji tak pozdě, nestíhám termíny. Asi nás bude víc.
Moc děkuji.
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2024 v 07:46
Těch problémů je tam několik:
1) není to formát DWG, ale jen soubor s příponou DWG, takže chování bude dost nejisté
2) chybí potřebné tabulky výkresových stylů
3) TEXTFILL je 0
4) ač je výkresový prostor 2D, je zapnuta volba Skryj, takže se AutoCAD pokouší počítat skryté hrany - to "odnesou" i výplně textů
AutoCAD2025
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2024 v 11:34
Moc děkuji za rozbor. Asi s tím nic nenadělám.
Třeba u mě je hodnota TEXTFILL 1, už to je zvláštní. Myslím, že v tom dělají chaos 3D pozůstatky z různých CADů. Asi nejlepší na rozhození čehokoliv je ArchiCAD.
Mám aktuálně bytový dům, kde se vše tiskne korektně s výjimkou střechy. Přitom je to jeden soubor. 30 výkresových prostorů bez problémů, dva, kde jsou prvky 3D od vzduchotechniky, se opět tisknou bez výplní.
Aspoň už vím, že tím nemám ztrácet čas a v případě potřeby to vytisknu v ProgeCADu, který s tím problémy nemá (má zase jiné Smile).
Tip 3172:VIPPřidání vlastních znaků do TrueType písem.
Tip 2548:VIPTrueType fonty jsou zobrazeny nebo vytištěny zubatě.
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 6192:VIPRychlé poloprůhledné výplně pro zobrazení i tisk (Map, Civil).
Tip 13169:VIPChybějící font ve Fusion 360 - jak jej zpřístupnit?
