Téma uzavřenoKlávesové zkratky
JanLichy Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2020
AutoCAD Mechanical
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Klávesové zkratky
    Zasláno: 27.led.2025 v 13:58
Jde si v Autocadu LT definovat vlastní klávesové zkratky? Je na to nějaký konfigurační soubor?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2025 v 15:06
Autocad má vlastní soubor klávesových zkratek acad.pgp, AutocadLt obdobný soubor acadlt.pgp.
Zkratka příkazu se zadává na příkazovém řádku místo zadání celého příkazu.
Vestavěné / dodané soubory si můžete upravit podle svých potřeb a zvyklostí.
Viz online nápověda Vytváření zkratek příkazů
Zápis je poplatný jazykové verzi.
v angličtině:
PL, *PLINE
v češtině:
PL, *KŘIVKA
Upravil vbehun - 27.led.2025 v 15:09
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2025 v 15:20
Nebo pokud vám jde o hotkey, najdete nastavení v dialogu příkazu CUI - větev Klávesové zkratky.
AutoCAD Mechanical
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2025 v 15:27
Díky, oběma. Měl jsem na mysli zkratky jako Ctrl+Alt+F5.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2025 v 18:48
Zdravím,
Ano pak je to o tom, co píše pan Michal. Zadejte v autocadu příkaz cui a vyskočí na Vás okno kde se toto nastavuje. Doporučuji trošku se s danou tématikou seznámit na fórech YouTube apod.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2025 v 20:10
Některé klávesové zkratky s funkčními klávesami jsou již předdefinované:
další si múžete přiřadit (jak už bylo výše řečeno) podle postupu zde:
Blíže o makrech tu:
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2025 v 02:23
Zkratky jsou fajn, připojuji ještě jednu alternativu ke zvážení, viz poznámku na téma Zkratky nebo gesta?
Upravil PepaR - 30.led.2025 v 02:47
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Tip 12868:VIPZefektivnění práce v Autodesk PowerMill pomocí klávesových zkratek.
Tip 8523:VIPNavisworks - uživatelské úpravy klávesových zkratek.
Tip 11682:VIPZdraví 3D modelu a další tajné klávesové zkratky Inventoru.
Tip 6721:VIPNelze zadat znaky "@" a "Euro" v AutoCADu Mechanical nebo Civil3D.
Tip 6619:VIPPokročilé klávesové zkratky nejen pro AutoCAD (alternativa k AutoHook)
