zdrk
Téma: Aplikace JSONout.lspZasláno: 07.kvě.2025 v 13:53 |
Pro jaké verze autocadu je tato aplikace. Chtěl jsem ji vyzkoušet, bohužel na starší a nejde spustit. Končí chybou.
Chyba: syntaktická chyba Nelze vyvolat (command) z *chyba* bez předchozí volání (*push-error-using-command*). Doporučuje se převést volání příkazu (command) na (command-s). Příkaz: |
Zasláno: 07.kvě.2025 v 20:14 |
Uff, to je divné, v JSONout/JSONin se funkce (command) vůbec nepoužívá, to bude nějaká shoda okolností nebo kolize s jinou načtenou aplikací.
zdrk
Zasláno: 09.kvě.2025 v 18:40 |
Spustil jsem autocad bez všeho možného a je to stejné.
Chybové hlášení se objevuje hned, už při načtení apky přes APLČTI tj. ani bych ji vůbec spustil. |
Zasláno: 10.kvě.2025 v 09:19 |
To vypadá, že se vám to nějak chybně stáhlo - zkuste prosím znovu provést download LSP souboru.
zdrk
Zasláno: 10.kvě.2025 v 22:08 |
Staženo znovu a tentokrát se to načte, ale bohužel stejně neběží. Stejné hlášení.
Zasláno: 11.kvě.2025 v 07:27 |
Zvláštní, opravdu to musí být nějaké chyba vnesená jinou aplikací. Zkuste vypnout případné zpracování chyb z jiných nástrojů - zadáním:
(setq *error* nil)
zdrk
Zasláno: 11.kvě.2025 v 15:24 |
Chyba
; chyba: nesprávný typ argumentu: stringp nil Proto jsem se ptal od jaké verze by to mělo fingovat. Momentálně zkouším na staré 2015, tím to mlže být. Až se dostanu k novejším PC, zkusím to i na novější verzi. Děkuji za ochotu. Zrovna před pár dny jsem s JSON laboroval - přetahoval přes výpis souřadnic. |
Zasláno: 11.kvě.2025 v 20:01 |
To už je něco jiného, takováhle chyba už je logičtější. Pokud se objeví při JSONin, pak asi nejde o soubor z JSONout (není to obecný importér .json formátu). Pokud se objeví při JSONout, pak budu potřebovat kousek zdrojového DWG.
zdrk
Zasláno: 12.kvě.2025 v 09:52 |
Při importu i exportu je to stejné.
Nakreslím třeba jen jednu čáru pro export, spustím jsonout - hlásí se chyba. Prostě mě to nikam dál nepustí. Import je to samé. Tam jsem chtěl věci z geoportánu ČÚZK. Zajímalo by mě, jestli to někdo další zkusil a má to funkční. Pak by to bylo jednoznačně někde u mě a už bych to asi neřešil. |
johny
Zasláno: 12.kvě.2025 v 12:27 |
Vypadá to že WORKINGFOLDER sysvar byla přidána až do 2016.
Zasláno: 12.kvě.2025 v 14:54 |
Aha, nahrazeno starším DWGPREFIX.
zdrk
Zasláno: 12.kvě.2025 v 21:38 |
Tak ještě jednou děkuji. Už mi to funguje.
Když musí člověk dělat na starších verzích je to těžký. |
