Téma uzavřenoAplikace JSONout.lsp
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aplikace JSONout.lsp
    Zasláno: 07.kvě.2025 v 13:53
Pro jaké verze autocadu je tato aplikace. Chtěl jsem ji vyzkoušet, bohužel na starší a nejde spustit. Končí chybou.
Chyba: syntaktická chyba
Nelze vyvolat (command) z *chyba* bez předchozí volání (*push-error-using-command*).
Doporučuje se převést volání příkazu (command) na (command-s).
Příkaz:
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2025 v 20:14
Uff, to je divné, v JSONout/JSONin se funkce (command) vůbec nepoužívá, to bude nějaká shoda okolností nebo kolize s jinou načtenou aplikací.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2025 v 18:40
Spustil jsem autocad bez všeho možného a je to stejné.
Chybové hlášení se objevuje hned, už při načtení apky přes APLČTI tj. ani bych ji vůbec spustil.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2025 v 09:19
To vypadá, že se vám to nějak chybně stáhlo - zkuste prosím znovu provést download LSP souboru.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2025 v 22:08
Staženo znovu a tentokrát se to načte, ale bohužel stejně neběží. Stejné hlášení.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2025 v 07:27
Zvláštní, opravdu to musí být nějaké chyba vnesená jinou aplikací. Zkuste vypnout případné zpracování chyb z jiných nástrojů - zadáním:
(setq *error* nil)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2025 v 15:24
Chyba
; chyba: nesprávný typ argumentu: stringp nil
Proto jsem se ptal od jaké verze by to mělo fingovat.
Momentálně zkouším na staré 2015, tím to mlže být.
Až se dostanu k novejším PC, zkusím to i na novější verzi.
Děkuji za ochotu.
Zrovna před pár dny jsem s JSON laboroval - přetahoval přes výpis souřadnic.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2025 v 20:01
To už je něco jiného, takováhle chyba už je logičtější. Pokud se objeví při JSONin, pak asi nejde o soubor z JSONout (není to obecný importér .json formátu). Pokud se objeví při JSONout, pak budu potřebovat kousek zdrojového DWG.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2025 v 09:52
Při importu i exportu je to stejné.
Nakreslím třeba jen jednu čáru pro export, spustím jsonout - hlásí se chyba.
Prostě mě to nikam dál nepustí.
Import je to samé. Tam jsem chtěl věci z geoportánu ČÚZK.
Zajímalo by mě, jestli to někdo další zkusil a má to funkční.
Pak by to bylo jednoznačně někde u mě a už bych to asi neřešil.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2025 v 12:27
Vypadá to že WORKINGFOLDER sysvar byla přidána až do 2016.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2025 v 14:54
Aha, nahrazeno starším DWGPREFIX.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2025 v 21:38
Tak ještě jednou děkuji. Už mi to funguje.
Když musí člověk dělat na starších verzích je to těžký.
Tip 14525:Jak z DWG AutoCADu exportovat geometrii do JSON souborů a importovat ji zpět?
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 1728:Jak zprovoznit načítání ACAD.LSP v novějších verzích AutoCADu?
Tip 5109:Jak spustit funkci z načtené LSP aplikace.
Tip 8924:Znáte příkaz AI_DOWNLOAD_LANGUAGE_PACKS?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Stránka byla vygenerována za 0,496 sekund.
