Ovládání trackballem v autocad
lantana Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2010
Autocad LT 2024
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace lantana Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ovládání trackballem v autocad
    Zasláno: 04.srp.2025 v 17:08
Pěkný den, máte prosím zkušenosti s použitím trackballu Kensington (nikoli kombinovaný trackball s myší, ale samotný pad s koulí) v autocadu - jde mi konkrétně o posun pohledu - panoramování. Hledám analogii stisku kolečka myši a posun pohledu v modelu nebo rozvržení. U tracballu Kensington jsou pouze dvě tlačítka, otočný prstenec a kulička, která stisknout nejde. Zkoušela jsem různé kombinace stisku tlačítek, otáčení prstencem apod. ale neúspěšně. Má to řešení?Confused Díky!!
Bodů: 22229
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2025 v 20:14
Nemá tenhle model ještě scrollovací kroužek?
Nebo programovatelná tlačítka? Možná by stačilo spustit příkaz '_-PAN
Autocad LT 2024
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace lantana Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2025 v 08:35
Moc děkuju, ano scrollovací kroužek právě má, tlačítka programovatelná zřejmě ne. Příkaz _PAN funguje perfektně, ale hodilo by se něco bez zadávání na klávesnici, při vybírání objektů potřebuju hned vedle po ruce tento posun pohledu. Je to tedy zřejmě špatná volba modelu pro použití v cad systémech?
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace Petr75 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2025 v 15:34
Spusťte "uživatelské rozhraní" (příkaz CUI")
Pod "seznam příkazů" je možnost "vytvořit nový příkaz"
Vytvořte nový příkaz např. s jménem "pan". Do kolonky makro napište '_pan včetně apostrofu, který umožňuje spustit příkaz během provádění jiného příkazu.
Příkaz "pan" si přetáhněte do "klávesové zkratky" a přiřaďte mu nějakou klávesovou zkratku. Nejlépe takovou, která se Vám bude dobře mačkat jednou rukou. Např. Ctrl+Q.
Pro posun pak zmáčknete klávesovou zkratku a ukončíte pomocí "Esc" nebo "Enter".
Jinak příkaz "pan" je v menu po zmáčknutí pravého tlačítka.
Upravil Petr75 - 05.srp.2025 v 15:46
Bodů: 22229
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2025 v 16:42
Údajně by mělo fungovat stisknutí scrollovacího kroužku a zároveň otáčení koulí, ale ergonomické to asi moc nebude. Nebo pak přiřadit příkaz (dle popisu od Petr75) na klávesovou zkratku nebo tlačítko myši a poté panoramovat otáčením.
Autocad LT 2024
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace lantana Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2025 v 11:08
Ten scrollovací kroužek nejde stisknout, nemá dvě polohy bohužel. Zkusím přiřadit ten příkaz, pro mě by bylo super třeba stisk obou tlačítek zároveň a pohyb koulí, ale nevím, jestli bude možné přiřadit příkaz i takhle, zkusím. Děkuji :-)
Autocad LT 2024
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace lantana Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2025 v 11:09
Moc díky! Jdu to zkusit.
Tip 5912:Wii jako 3D ovladač pro Inventor, Design Review, Revit či AutoCAD.
Tip 1043:Mohu pro ovládání Maxe použít tablet?
Tip 6054:Jak AutoCAD 2009/2010 přepnout na původní uživatelské rozhraní s roletovými menu?
Tip 3534:Čeština pro HP LaserJet 4100mfp a 9000mfp.
Tip 5553:Problémy s ovládáním EWS na DesignJet 4000/4500 z MSIE7.
Tip 4247:Kde najdu aplikaci BatchPlot pro AutoCAD 2005 a vyšší?
