Ovládání trackballem v autocad |
lantana
Přihlášen: 19.říj.2010 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad LT 2024 Stav: Offline Bodů: 5 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: Ovládání trackballem v autocadZasláno: 04.srp.2025 v 17:08 |
Pěkný den, máte prosím zkušenosti s použitím trackballu Kensington (nikoli kombinovaný trackball s myší, ale samotný pad s koulí) v autocadu - jde mi konkrétně o posun pohledu - panoramování. Hledám analogii stisku kolečka myši a posun pohledu v modelu nebo rozvržení. U tracballu Kensington jsou pouze dvě tlačítka, otočný prstenec a kulička, která stisknout nejde. Zkoušela jsem různé kombinace stisku tlačítek, otáčení prstencem apod. ale neúspěšně. Má to řešení?
Díky!!
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 04.srp.2025 v 20:14 |
Nemá tenhle model ještě scrollovací kroužek?
Nebo programovatelná tlačítka? Možná by stačilo spustit příkaz '_-PAN
lantana
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 05.srp.2025 v 08:35 |
Moc děkuju, ano scrollovací kroužek právě má, tlačítka programovatelná zřejmě ne. Příkaz _PAN funguje perfektně, ale hodilo by se něco bez zadávání na klávesnici, při vybírání objektů potřebuju hned vedle po ruce tento posun pohledu. Je to tedy zřejmě špatná volba modelu pro použití v cad systémech?
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Citace Odpověď
Zasláno: 05.srp.2025 v 15:34 |
Spusťte "uživatelské rozhraní" (příkaz CUI")
Pod "seznam příkazů" je možnost "vytvořit nový příkaz" Vytvořte nový příkaz např. s jménem "pan". Do kolonky makro napište '_pan včetně apostrofu, který umožňuje spustit příkaz během provádění jiného příkazu. Příkaz "pan" si přetáhněte do "klávesové zkratky" a přiřaďte mu nějakou klávesovou zkratku. Nejlépe takovou, která se Vám bude dobře mačkat jednou rukou. Např. Ctrl+Q. Pro posun pak zmáčknete klávesovou zkratku a ukončíte pomocí "Esc" nebo "Enter". Jinak příkaz "pan" je v menu po zmáčknutí pravého tlačítka.
Upravil Petr75 - 05.srp.2025 v 15:46 |
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Citace Odpověď
Zasláno: 05.srp.2025 v 16:42 |
Údajně by mělo fungovat stisknutí scrollovacího kroužku a zároveň otáčení koulí, ale ergonomické to asi moc nebude. Nebo pak přiřadit příkaz (dle popisu od Petr75) na klávesovou zkratku nebo tlačítko myši a poté panoramovat otáčením.
lantana
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 06.srp.2025 v 11:08 |
Ten scrollovací kroužek nejde stisknout, nemá dvě polohy bohužel. Zkusím přiřadit ten příkaz, pro mě by bylo super třeba stisk obou tlačítek zároveň a pohyb koulí, ale nevím, jestli bude možné přiřadit příkaz i takhle, zkusím. Děkuji :-)
lantana
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 06.srp.2025 v 11:09 |
Moc díky! Jdu to zkusit.
Možnosti příspěvku
Poděkování
Díky!!
