mhrusovsky
Přihlášen: 08.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: gstarcad Stav: Offline Bodů: 74 |
Téma: rukou kreslena ciaraZasláno: 27.čvc.2006 v 21:15 |
neviete o nejakomtype ciary ktory by sa tvaril ako rukou kresleny? teda s nejakym peknym roztrasenim
Zasláno: 27.čvc.2006 v 21:28 |
To asi typem čáry nezařídíte, ale několik možností pro AutoCAD a ADT najdete zde:
http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=2&T=rozt řes |
Ferdinand
Zasláno: 28.čvc.2006 v 09:08 |
Command: <Snap off>
Command: <Osnap off> Command: <Ortho off> Command: Command: SKPOLY Enter new value for SKPOLY <0>: 1 Command: Command: Command: _sketch Record increment <1.00>: 2 Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect . <Pen down> <Pen up> 1 polyline with 11 edges recorded. Upravil Ferdinand - 28.čvc.2006 v 09:10 |
Mrázek
Zasláno: 28.čvc.2006 v 12:12 |
Česky "odruky" - ale předpokládám, že o tomto příkazu tazatel ví. Záleží na tom, pro co je to třeba použít, ale jednak se tímto příkazem nekreslí moc dobře a jednak je datově dost náročný (vytváří vlastně velké množství krátkých úseček)
Ferdinand
Zasláno: 31.čvc.2006 v 09:46 |
Ne, vytvoří se pouze 1 entita (polyline)
Mrázek
Zasláno: 31.čvc.2006 v 10:01 |
Hmm - máte pravdu, pokud je SKPOLY=1. Když jsem se učil ACAD, tak tuším ještě tato možnost nebyla. Ale stejně pozor, implicitní hodnota je "0", pak to opravdu dělá hejno krátkých úseček. |
Ferdinand
Zasláno: 31.čvc.2006 v 11:20 |
Právě proto je třeba prvně
![]() Upravil Ferdinand - 31.čvc.2006 v 11:21 |
Neuthron
Přihlášen: 19.kvě.2006 Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 31.čvc.2006 v 18:52 |
nebo to nakreslete třeba v kreslení a pak to vložte jako entiniti obrazek do AutoCADu a pomocí viditelnosti obrázek můžete dávat do různých úrovní myslím že je to take jedna z možností
AutoCAD 2005
Kotlaba
Zasláno: 01.srp.2006 v 06:37 |
Že jsem tak smělý: K čemu je to dobré? Předností AutoCADu je IMHO právě to, že vyprodukované výkresy jsou přesné.
Ferdinand napsal(a):
