Téma uzavřenorukou kreslena ciara
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rukou kreslena ciara
    Zasláno: 27.čvc.2006 v 21:15
neviete o nejakomtype ciary ktory by sa tvaril ako rukou kresleny? teda s nejakym peknym roztrasenim
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2006 v 21:28
To asi typem čáry nezařídíte, ale několik možností pro AutoCAD a ADT najdete zde:
http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=2&T=rozt řes
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2006 v 09:08
Command:  <Snap off>
Command:  <Osnap off>
Command:  <Ortho off>
Command:
Command:
SKPOLY
Enter new value for SKPOLY <0>: 1
Command:
Command:
Command: _sketch Record increment <1.00>: 2
Sketch.  Pen eXit Quit Record Erase Connect . <Pen down>  <Pen up>
1 polyline with 11 edges recorded.
Upravil Ferdinand - 28.čvc.2006 v 09:10
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2006 v 12:12
Česky "odruky" - ale předpokládám, že o tomto příkazu tazatel ví. Záleží na tom, pro co je to třeba použít, ale jednak se tímto příkazem nekreslí moc dobře a jednak je datově dost náročný (vytváří vlastně velké množství krátkých úseček)
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2006 v 09:46
Ne, vytvoří se pouze 1 entita (polyline)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2006 v 10:01
Hmm - máte pravdu, pokud je SKPOLY=1. Když jsem se učil ACAD, tak tuším ještě tato možnost nebyla. Ale stejně pozor, implicitní hodnota je "0", pak to opravdu dělá hejno krátkých úseček.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2006 v 11:20
Právě proto je třeba prvně
Command:  <Snap off>
Upravil Ferdinand - 31.čvc.2006 v 11:21
Neuthron Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2006
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2006 v 18:52
nebo to nakreslete třeba v kreslení a pak to vložte jako entiniti obrazek do AutoCADu a pomocí viditelnosti obrázek můžete dávat do různých úrovní myslím že je to take jedna z možností
AutoCAD 2005
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2006 v 06:37
Že jsem tak smělý: K čemu je to dobré? Předností AutoCADu je IMHO právě to, že vyprodukované výkresy jsou přesné.
Tip 2914:Lze kreslit od ruky v AutoCADu LT?
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 631:Jak vykreslit výkres AutoCADu roztřeseně, jakoby odruky?
Tip 6484:AutoCAD: roztřesená kresba "od ruky"
Tip 5720:VIPPohledy z Revitu s roztřesenými hranami (odruky).
Tip 5250:Rychlé 3D náčrty od ruky.
Stránka byla vygenerována za 0,766 sekund.
