Nejde vysunout tvar
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nejde vysunout tvar
    Zasláno: 01.lis.2025 v 07:58
často se mi stává, že se dostanu do situace, že mi nejde vysunout tvar. Např. příloha
Pracuji v Inventoru 2021
Vždy to dělá nějaká čára, křivka, která to zablokuje. A já potom musím postupně hledat která to je, abych ji udělala znovu a jinak. Takže smažu čáru, zavřu náčrt, zkusím vysunout a stále dokola a to tak dlouho, než najdu tu čáru. A to je mnoho hodin práce.
Prosím o radu, jak nejjednodušeji takové náčrty opravit. Sketch doctor nic nenajde.
Děkuji moc
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 351
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Boleslav Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2025 v 08:40
To je tedy hodně nestandardní náčrt, nedivím se že nejde vytáhnout. Ty neuzavřené dvojité čáry, osamocené body a vůbec to, že je to jakási axonometrie. Co vlastně čekáte od vytažení? Jen plochou destičku s obrysem?
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2025 v 14:12
nerozumím Vašemu dotazu, který by mě navedl k vyřešení problému.
a) Co myslíte těmi osamocenými body? Nemyslíte náhodou středy oblouků?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105690/Středy_oblouků.JPG
b)Axonometrie - má to nějaklý vliv na vysunutí? Dělá se to tedy jinak?
c) Neuzavřené dvojité čáry - jak bych jinak měla udělat stopu pro dráhu tisku na 3D tiskárně, než tím, že dám hranici, jak má být stopa široká (podle průměru trysky).
ad a) až c) Ptám se proto, protože jsem absolutní amatérka. A ráda se přiučím.
Posílám pro jistotu, jak to má vypadat, když se to vytiskne pro mrňata na 3D tiskárně.
Takto to vypadá, když po řadě hodin najdu tu jedinou čáru, které to vysunutí blokuje (vymažu ji, udělám znovu a vše jde vysunout).
A jelikož dělám desítky takových prací měsíčně, tak mě to stojí enormní úsilí (ztráty času), protože se s tím potkávám často.
Děkuji za pomoc
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105690/Po_3D_tisku.JPG
Upravil RadkaV - 02.lis.2025 v 16:22
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace horalek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2025 v 09:35
otevřel jsem váš model a bez problémů funguje, Sketch doctor našel jednu otevřenou křivku a opravdu to byla jediná čára, která chyběla.
Nicméně ostatní části šly vysunout i tak bez problémů.
Inventor 2021 již nemám k dispozici a musím podoktnout, že co se týká vyhodnocování smyček náčrtu je mezi verzí 2026 a 2021 velký rozdíl.
V tomto případě, tak jak se to chová, je velmi pravděpodobné, že je to prostě jen starou verzí Inventoru.
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2025 v 14:58
děkuji za odpověď. Tak jsme si to vyzkoušela ve verzi 2026 a opravdu to v ní funguje. V mé verzi 2021 to samé ne :(
Vyzkouším upravit ten bod ve verzi 2026 a přenést to skrz DWG/DXF do verze 2021, pokud se to nerozpadne.
Jenže já se chci chovat ekologicky a přijde mi bizární měnit pokaždé počítač, kdy si jaký SW koncern zapíská, že již nebude podporovat takový a nebo makový HW.
Ano, operační systém mi neumožní nainstalovat novější verzi. Protože OS mi napíše, že mé PC již nesplňuje HW parametry... Ale mé 10-ti leté PC je naprosto dostačující k tomu, co potřebuji dělat. A že tak dlouho vydrželo? Protože kupuji pracovní stanice Dell.
A není náhodou a hlavně i o tomto ta ekologie?
Mám zkrátka smůlu.
Děkuji ještě jednou za pomoc, jak by se to dalo obejít.
Horák Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2024
Bodů: 8
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Horák Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2025 v 10:30
Jak s tím souvisí ekologie? Pokud vím tak AutoCAD i Inventor mají i ve verzi 2026 zhruba stejné požadavky na hardware a operační systém jako před 5 lety.
Tip 13245:Nejde mi kopírovat/vložit blok z AutoCADu do výkresu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,381 sekund.
