UZAVŘENÍ SMYČEK
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
autodesk inventor
Bodů: 210
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace benzala Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: UZAVŘENÍ SMYČEK
    Zasláno: 30.bře.2026 v 19:57
DOBRÝ DEN.
PŘEDEM UPOZORNUJI ŽE JSEM SAMOUK A TAK SE MOŽNÁ MOJE OTÁZKA BUDE TROCHU NESROZUMYTELNÁ :)
PŘEDEM SE OMLOUVÁM.
ZABÝVÁM SE KOVOVÝROBOU.VYRÁBÍM MENU BOXY PRO RESTAURACE.MÁM MASKU VYTVOŘENOU JAKO PLECH.
DOSTANU OD GRAFIKA DWG LOGO COŽ JE DĚLÁNO NA PLOTR ( ASI ) KDYŽ HO OTEVŘU SKLÁDÁ SE Z MILIONU NEUZAVŘENÝCH SMYČEK.NEOKOTOVÁNO.KDYŽ SI CELÉ LOGO VYBERU - DÁM ZKOPÍROVAT - A VLOŽIT JAKO NÁČRT NA MOJI PLECHOVOU MASKU - TAK JE TO MASAKR.POTŘEBUJI S TÍM TŘEBA POHNOUT NA STŘED A CELÉ SE TO ROZPADÁ.ŘEŠIL JSEM TO ŽE JSEM NEJDŘÍVE VYTVOŘIL IPT.PAK ULOŽIL A V SOUČÁSTI UMÍSTIL KAM POTŘEBUJI.A PAK DAL NÁČRT A OBKRESLIT A VYŘÍZNOUT.ALE URČITĚ SE MÁ POSTUPOVAT NĚJAK JINAK.ONO UŽ VYTVOŘIT TU SOUČÁST Z NEUZAVŘENÝCH SMYČEK JE PEKLO.TAK PROSÍM O RADU.VĚNUJI SE TOMU SPÍŠE JAKO HOBY ABYCH NEBUDIL DOJEM JAK SEKÁM MENU BOXY JAK VE FABRICE.DĚKUJI ZA JAKOUKOLIV RADU.MYSLEL JSEM VYTVOŘIT RAZNIK ALE ANI TO MI NĚJAK NEJDE A ŽÁDNÉ POUČNE VIDEO JSEM NENAŠEL.
DĚKUJI PŘEDEM A OMLOUVÁM SE ZA ZMATENOST VE VYJADŘOVÁNÍ :)
Bodů: 22207
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2026 v 09:46
Pokud je problém se složitostí importovaných křivek loga, bude potřeba je nejprve zjednodušit. Buď přímo ve zdrojové aplikaci (Corel?), nebo v jiném nástroji jako např. Inkscape nebo AutoCAD.
PS: a nekřičte VELKÝMI PÍSMENY
autodesk inventor
Bodů: 210
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace benzala Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2026 v 19:28
Omlouvám se za velká písmena.
Špatně vidím a tak jsem zvyklý psát vše velké.
Mám spíš problém jak to převést na plech.
Když mám třeba nápis v DWG. Vytvořím si plochu plechu. DWG si otevřu jako výkres. Vyberu křivky a dál vložit v náčrtu na plech. Ale jelikož nemám na kotovanou každou křivku jakmile s tím náčrtem chci posunout vezmu bod a ono se to celé rozsype. Asi se špatně vyjadřuji ale nevím jak to lépe popsat. Myslel jsem vytvořit si z napisu razník ale také mi to nejde. A v učebnici co mám se nic podobného nepopisuje.
Děkuji za trpělivost.
Tip 7254:Rychlé vyhledání chybně uzavřených křivek ve výkresu.
Tip 1848:Jak psát v Inventoru 3D text do oblouku?
