zavináč.2 |
Ferdinand
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: zavináč.2Zasláno: 30.dub.2026 v 14:10 |
Potřebuji použít v lispu znak "@" (zavináč) - jednak pro napsání e-mailové adresy, jednak pro zadání relativní souřadnice.
Z CZ klávesnice "@" zadávám jako (pravý)Alt+V resp. jako Alt+64 Definice (setq EADR (strcat "mujemail" "@" "gmail.com")) ;sice vrací "mujemail@gmail.com" ale nelze dále použít -> na přík. řádku píše: mujemail@gmail.com - Neznámý příkaz Respektive (setq VZD (strcat "@" "1<45")) ;sice vrací "@1<45" ale při aplikaci pro příkazy nelze dále použít -> na přík. řádku píše: @1<45 - Neznámý příkaz Definice ve tvaru (setq EADR (strcat \U+064 "gmail.com")) ;vrací: "gmail.com" resp. (setq VZD (strcat \U+064 "1<45")) ;vrací: "1<45" anebo (setq EADR (strcat %%064 "gmail.com")) ;vrací: "gmail.com" resp. (setq VZD (strcat %%064 "1<45")) ;vrací: "1<45" Upravil Ferdinand - 30.dub.2026 v 14:13 |
johny
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 30.dub.2026 v 21:09 |
Obecně s tím znakem problém není a chová se to dle očekávání. Například tato syntax.
(progn (setq VZD (strcat "@" "1<45")) (command "_.line" "_non" '(0 0) "_non" vzd ""))
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 04.kvě.2026 v 09:00 |
pokud chcete použít definovanou proměnnou na příkazovém řádku, tak ji musíte použít s vykřičníkem na začátku. Např. úsečka 0,0 !vzd (@1<45) Pokud v Lispu, tak jak to psal Johny, tak to funguje.
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 04.kvě.2026 v 15:31 |
Ale "mujemail@gmail.com" je pro AutoCAD opravdu neznámý příkaz, i když jej zadáte bez LISPu, jako text z klávesnice - záleží kde a jak ten poskládaný string používáte a jak jej AutoCADu podstrčíte. Chtělo by to vidět širší kontext - ale v samotném zavináči chybu nehledejte.
Možnosti příspěvku
Poděkování
Ferdinand napsal(a):
