Téma uzavřenoproblemy s MATCHPROP
shogun Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problemy s MATCHPROP
    Zasláno: 28.led.2005 v 14:58
mam rozhadzane vykresy od profesistov , ktore potrebujem upravit. je v nich mnozstvo kladin a farieb, prisom vacsinou su LINETYPE definovane v hladinach. chcel by som subory upratat - napr. ciaru z hladiny s RED COLOR DASHED LINETYPE chcem premenit pomocou nastroja MATCHPROP tak, aby bola v inej hladine s COLOR WHITE LINETYPE BY LAYER ale vsetky atributy by jej ostali.
neexistuje na to nejka free utilitka ?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 15:34
Vlastnosti (_properties) - Rychlý výběr (_qselect) ?
Bodů: 22240
asi buď kombinací RVYBER (QSELECT) a okna Vlastnosti nebo pomocí Kontroly standardů
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 16:17
ide o to ze treba maximalne zabordelovane hladiny nahadzat aspon do 1 - napr. 6 farieb a hrubok hodit do 1 hladiny tak aby im farby a hrubky ostali a zemnila sa iba hladina v ktorej su
Tip 975:VIPNefungující (neznámý) příkaz MATCHPROP (KOPIEVLAST), OBDÉLNÍK, MTEXT nebo CUI.
Tip 3898:Kopie vlastností objektů i mezi dvěma výkresy.
Tip 7374:VIPJak převést entity s připojenými daty z externí databáze na entity s objektovými daty?
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 10722:VIPPodpora normy ČSN při tvorbě děr v Inventoru.
Tip 10570:VIPNelze nainstalovat Autodesk ReCap nebo jiná aplikace - koliduje s několika produkty (zákaz stání)
Stránka byla vygenerována za 0,129 sekund.
