Téma uzavřenoiProperty Collection
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iProperty Collection
    Zasláno: 20.dub.2006 v 13:21
S inventorem začínám, takže se možná budu ptát na to, co už bylo.
Nainstaloval jsem si iProperty Collection V2.4. V uživatelských vlastnostech výkresu se mi po uložení objeví vlastnosti FirstViewScale:2 a AllViewScales. Z toho usuzuji, že rutina funguje. Ale nikde nevidím vlasnost TotalMass, která mne právě nejvíc zajímá. Kde by mohla být chyba?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2006 v 14:39
Najprv treba súbor uložiť
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2006 v 14:42
Už mi to chodí - já to hledal ve vlastnostech výkresu a ne modelu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
ledna Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2004
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2006 v 12:09
Jak odtraník jednotku kg z hmotnosti at mi to v razitku pise pouze cislo..
Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2006 v 13:47
Myslím, že to šlo parametrem v .INI souboru (MassUnitDisplay nebo tak nějak - nemám to teď po ruce).
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 07:11
Pokud někdo ví jak odstranit jednotky hmotnosti, prosím napište... Taky by mě zajímalo jak dočasně vypnout automatické vkládání bodu těžiště...
Martin Rebenda
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 07:42
zkoušel jsem manipulovat s tímto parametrem:
'Warning Adding any text will overrule the use of the Document Settings for detecting the mass unit
MassUnitToDisplay=""
, ale ničeho jsem nedosáhnul.
Dočasné vypnutí něčeho je asi problematické. Makro IMHO zafunguje na událost ukládání a chová se podle nastavení v ini souboru. Nebyl by problém to v ini přenastavovat (třeba k tomu i udělat nějaké grafické rozhraní), jenže není vazba na projekt/model, kde má být co zapnuto nebo vypnuto.
  Jinak opakuji, že nechápu, proč taková samozřejmost, jako třeba zápis celkové hmotnosti do výkresu, není řešena přímo prostředky IS a musí se používat nějaké makro.
   Obecně se při svém krátkém kontaktu s IS nemohu zbavit dojmu, že vlastní možnosti modelování jsou celkem slušné, ale tvorba výkresů za nimi pokulhává. Jenže třeba pro nás je výkres produkt a bez něj jsme nic neudělali a nemáme co prodat.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 07:45
Taky jsem to zkoušel co popisujete a výsledek mám stejný...
Martin Rebenda
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 07:55
Jinak s tím pokulháváním výkresové dokumentace (2D) máte do jisté míry pravdu, ale myslím, že Inventor patří do té lepší půlky, věřte, že může být i hůř :).
Martin Rebenda
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 09:02
Automatické zobrazení hmotnosti v rohovém razítku zase není takový problém a nepotřebujete ani bojovat s iProperty Collection - viz např. výkresová šablona Inventoru ve VIP souborech na vip.xanadu.cz
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 09:54
Pane Michl a co kdyz nemam pristup do V.I.P. sekce??
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 09:58
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Buďte rád, že se do problematiky noříte až teď. My jsme začali s verzí 3 v bláhové naději, že Autodesk je ve 2D dobrý a tudíž i Drafting u 3D systému bude dobrý. Byl NEPOUŽITELNÝ!!! Do verze 5 jsme vymodelovali, vygenerovali pohledy, převedli do dwg a dodělali v ACADu. Pak jsme bojovali rok, aby se daly přenášet atributy do razítka - uživatelské parametry (o kterých jsem psal v dřívějším vstupu) nefungovali asociativně a museli jsme používat program třetí strany. Atd, atd....
Mohu říci, že nyní už je věčina našich potřeb (co se draftingu týče) řešitelná, ne vždy však však efektivně. Stále mnoho vychytávek, které ulehčovaly práci ve 2D není použita.
Nicméně jak píše pan Rebenda - jsou horší případy. Mohu srovnávat např. s Catií - jinak skvělý systém, ale nikomu nepřeju v tom dělat výkresovou dokumentaci.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 10:14
To je pěšky jako za vozem. Tak si neinstalluju dll, ale spouštím VBA makro. Navíc umí jen hmotnost a já chci i to měřítko. Ale pro poučení dobré - děkuji.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 10:20
Ještě mám v hlavě jednu cestu. Netrvám na kusovnících na výkrese. A myslím, že mám celkem slušné zkušenosti s desktopovými databázemi, takže bych snad dokázal řešit naše potřeby, pokud bych se dostal do vlastností sestavy nebo modelu. Kde začít, kde najít informace?
(inspiruje mne k tomu jeden náš odběratel, který nám předal podklady v Inventoru. kusovníky nemá na výkresech, ale v excelových souborech)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 10:32
dajte exportovat kusovnik do exelu. U nas robime kusovniky aj na vykres aj externe. Externe kusovniky mozte potom pripojit k vykresu.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 11:15
Původně odeslal(a) ledna ledna napsal(a):
Je potřeba provést registraci (postup k získání přístupu najdete na vip.xanadu.cz).
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 11:29
No registraci vim ale asi kdyz pozadam podnik aby mi dal 11 000 na zakoupeni programu..No...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 11:37
Nemusíte kupovat žádný speciální program - pokud máte Inventor nebo subscription koupený u Xanadu, máte VIP zdarma (stačí provést tu registraci). Pokud ne, stále je čas se polepšit :-) - anebo si u Xanadu zaplatit službu technické podpory, v rámci níž je i přístup na VIP web.
Tip 14761:VIPProč mi nejdou upravovat iVlastnosti normalizovaných součástí?
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Tip 14801:VIPJak z PowerShell (bez Inventoru) přistupovat k Číslu součásti v IPT/IAM souborech Inventoru?
Tip 10156:VIPČarový kód Barcode-128 či UCC/EAN-128 jako popisové pole v Inventoru.
Tip 9942:VIPPřevodní tabulka anglických, českých a německých názvů standardních iVlastností v Inventoru.
