Téma uzavřenoCopyBase - PasteClip, PasteBlock
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CopyBase - PasteClip, PasteBlock
    Zasláno: 13.srp.2006 v 09:12
Ja som sa tiez stretol s tymto problemom. Ak pouzivate A2000 a mate vykresy, ktore boli nakreslene V A2007 tak moze byt problem tam. Je to nejaka chyba noveho Autocadu (teda aspon myslim) Treba si stiahnut jedno DLL-ko, ktorym sa prepyse to stare a vsetko by malo slapat tak ako ma.
Skuste pozriet toto http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5076
Upravil Augur - 13.srp.2006 v 09:17
Designer/Projektant/Ucitel
Autocad 2007
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2006 v 13:38
Na stejný problém jsem také narazil (u A2000LT a A2002LT).
Problém byl tuším v proxy entitách. Řešilo to nainstalování enableru objectDBX (to ovšem vyvolalo jiné problémy)
Pavel Sedláček
kafar Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2006 v 12:06
Jistě. Ptám se opravdu jen když nevím co s tím. Zatím se mi podařilo zjistit, že to dělají jen některé výkresy. K
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2006 v 11:56
Zkontrolujte zapnute hladiny, měřítka ve kterých jste kleslil atd.
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2006 v 11:55
Zkontrolujte si, jestli nemáte zamčené nebo vypnuté hladiny.
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2006 v 11:45
mám problém. Z ničeho nic mi přestalo fungovat vkládání přes BaseP do jiného výkresu. Ve zdrojovém výkrese to bez problémů označí a nalezne vybrané entity, ale když to pak chci vložit do jiného výkresu (obyčejně nebo jako blok) tak proběhne příkazovým řádkem "pasteclip, pasteblock", ale nic se nestane. Nic se nevloží. Neví prosím někdo čím to je?? Nebo se musím smířit s přeinstalováním...:o(((. Děkuji za odpovědi. K.
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 8433:Funkce Copy/Paste respektující nastavený USS.
