Téma uzavřenoKresleni schodiste
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kresleni schodiste
    Zasláno: 15.srp.2006 v 17:29
Kdo vi o nejakem Lispu nebo o nejake utilite na jednoduche parametrove kresleni schodiste v ACadu? Porad to kreslim rucne a nebavi me to...zvlast kdyz se potom zmeni vyska podlazi (nemam Archi, tam to urcite je).
 Dik
Peter M.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2006 v 19:02
Existují jednoduché LISP utility na kreslení 2D profilů schodišť (viz např. přiložená, bude asi třeba upravit na CZ AutoCAD a metrické jednotky), ale nevím, jestli je to správná cesta.
Pro kreslení 2D/3D schodišť (a dalších stavebních prvků) je určena stavařská verze AutoCADu - Autodesk Architectural Desktop, anebo přímo stavařská aplikace - Autodesk Revit (na obojí lze upgradovat z AutoCADu).
Připojené souboryLsp2006-08-15_190212_Stairs.Lsp
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2006 v 19:25
Já s úspěchem používám pro zjednodušení při kreslení STEIGUNG (viz náhled). Jedná se o malý nástroj, který zpříjemní práci pokud kreslíte pouze v AutoCADu. Funkci schodiště má i freware nádstavba ST.  Jinak jak již zmiňoval pan Michl, ADT, Revit nebo CADKON jsou pro profesní využití asi vhodnější ;)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - PepaR/2006-08-15_192538_Schodiste.png
Upravil PepaR - 16.srp.2006 v 10:59
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2006 v 20:09
existuje malá free nadstavba pro stavaře
ke stáhnutí na www.nadstavba-st.com
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2006 v 20:27
Nádstavba ST je dobrá, ale trošku mi vadi to přenastavování hladin. Jinak ale smekám před autorovou tvořivostí a snahou.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2006 v 11:40
Zadava se i uhel? Je to nekde k dispozici?
Peter M.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2006 v 12:10
Tato LISP aplikace jen ujednodušuje vykreslování do řezu, průmět do půdorysu musíte zváldnou sám nebo použít jiný nástroj/aplikaci. Ono o těch schodišť je to stejně ošemetné neboť pokud si to nevykreslím na 100% sám, tak si nejsem stejně jist. Proto nepoužívám žádnéh rychlé rádoby generátory schodišť atd.
Tip 2217:Během přesouvání např. schodiště se mi přesouvaný objekt najednou nezobrazuje.
Tip 4340:Točité schodiště s podestou.
Tip 4217:Šipka výstupu implicitně u všech schodišť.
Tip 438:VIPJak kreslit a tisknout z AutoCADu bílé entity na černém (nebo barevném) pozadí?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 1828:VIPJak kreslit na papír bílé čáry či text (např. do rastrových obrázků)?
Stránka byla vygenerována za 0,559 sekund.
