Téma uzavřenoČára
Tomassino Zobrazit panel
Přihlášen: 28.čvc.2006
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Čára
    Zasláno: 18.srp.2006 v 14:08
Nemáte někdo vytvořenou čáru (*lin) na trapézový plech? Link na stažení?
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2006 v 15:23
caru teda nemam ale trapezak je v ST
viz. http://www.nadstavba-st.com/
snad pomuze aspon to
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2006 v 16:00
Ja vim ze tam je, ale takhle si ho muzu nakreslit taky a je to dost neprakticky... Potreboval bych primo caru... Tu si das kam a jak chces zadas meritko a o vic se nestaras...
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2006 v 08:11
Co je složitého na tom vytvořit si vlastní *.lin? Jak ta čára má vypadat?
Petr Pátra
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2006 v 09:28
Má vypadat jako trapézový plech v řezu...
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2006 v 09:44
Vážený,
já být Artapem, tak Vám pošlu pouze
Pokud chcete, aby Vám někdo pomohl, tak byste měl trochu více specifikovat požadavky a ne z něj dělat ....(píp) .
Myslím si, že většina účastníků (stavařů a asi i strojařů) ví, co to je trapézový plech. Ale už vůbec je (stejně jako třeba mně) nezajímají rozměry a kvůli Vašim hezkým očím nebudou hledat, který z typů jste měl na mysli
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2006 v 10:48
Pro Tomassino: Co je trapézový plech a jak vypadá není pro mě žádnou záhadou, ať už se jedná o VIKAM, SKANTAK, TRB, SATJAM, PROMAT, TRAPEX, HEKU a nebo třeba rakouský GRAMATNEESIEDL. Slušně jsem se Vám snažil nabídnout pomoc s definicí *.lin, ale Váše jednání je více než pochybné a patrně jste zelenáč nejen na poli produktů Autodesku, ale i v životě
Pro Mantlík: ... děkuji.
Petr Pátra
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2006 v 07:45
Chtělo by to tošku vstřícnější přístup, ale mě by se ta čáíra taky hodila. Kdyby ji někdo mohl poskytnout budu rád :)
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2006 v 09:53
Pro PepaR: Sdělte mi Vaší představu (výška/šířka a osová vzdálenost vlny trapézáku) a já se vám ji pokusím vytvořit.
Petr Pátra
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2006 v 12:11
Já na tvorbu nemám moc čas, proto jsme vděčný za pomoc. Jinak představu bych měl asi takovou, že by čára fungovala podobně jako mám nadefinovánu čáru tep. izolace, která při standardním měřítku typu čáry 1. Když změním měřítko typu čáry např. na 0.8, tak má zase tl. 0.8. Jde mi jen o schematické vyobrazení trapezoveho plechu, neboť co výrobce, to jsou jiné druhy zalomení atd. Nejvíce by ale vyhovoval typ od VIKAMU, viz přiložené soubory.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - PepaR/2006-08-22_120718_trapez.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - PepaR/2006-08-22_120733_izolace.jpg
Díky za pomoc
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2006 v 13:00
Jsem teď mimo své pracoviště, ale rád vám s tím pomohu.
mail: petr.patra@cez.cz
Petr Pátra
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2006 v 12:03
Pro PepaR: Tak jsem se pokusil vytvořit čáru pro trapezový plech. Nešlo to jako samostatný *.lin soubor. Musel jsem vytvořit i soubor tvaru *.shx.
Vyzkoušejte zda by vám to takto vyhovovalo.
V CADu se to chová takto:
Upravený původní DWg soubor
TRAPEZ.lin
TRAPEZ.shx
Petr Pátra
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2006 v 18:39
Děkuji mnohokráte, jakmile se dostanu do práce, tak to vyzkouším.
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2006 v 10:17
Dejte mi vědět jestli je to použitelné pro Vaše potřeby, popř.provedu úpravu.
Petr Pátra
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 08:14
Takže už jsme to rozběhal, ale jako výchozí nastavení při měřítku čáry 1 je čára btrapézu hidně velká, nešlo by nastavit aby při měřítku čáry 1, měl trapéz celkovou výšku 100? Tzn. že při změně meřítka na 0.8 by pak měl výšku 80 atd. atd.?
Díky za ochotu
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 08:26
K tvorbě čáry mám jeden obecný dotaz. Když mi příjde výkres, kde je čára, která se mi líbí, ale neznám její definici, je nějaký nástroj, kterým bych z výkresu definici vyexportoval nebo se nějak jinak dopátral, jak je definovaná?
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 09:03
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
Bodů: 2591
Na Xanadu je ke stažení utilita LINOUT.VLX, kterou to je možné. Kdysi jsem to zkusil a čáru to vyexportovalo. Mám ale  takový pocit, že se přehlednosti definice moc mluvit nedalo (což je docela pochopitelné, zvlášť u komplexních čar) a já neměl tolik času, abych to vyzkoušel. A od té doby jsem ještě neměl potřebu to použít
Tip 2277:VIPJak nastavit automaticky přerušovanou čáru pro skryté hrany z příkazu SOLPROF?
Tip 8274:VIP3 způsoby jak vytisknout celý výkres tence.
Tip 6424:VIPPoužití konstrukčních čar náčrtu ve výkresovém pohledu sestavy Inventoru.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 4536:VIPNedokumentovaný kód zarovnání typu přerušované čáry.
