Stránka 12> archiv |
Tomassino
Přihlášen: 28.čvc.2006 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: ČáraZasláno: 18.srp.2006 v 14:08 |
Nemáte někdo vytvořenou čáru (*lin) na trapézový plech? Link na stažení?
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 18.srp.2006 v 15:23 |
caru teda nemam ale trapezak je v ST
viz. http://www.nadstavba-st.com/ snad pomuze aspon to |
Tomassino
Zasláno: 18.srp.2006 v 16:00 |
Ja vim ze tam je, ale takhle si ho muzu nakreslit taky a je to dost neprakticky... Potreboval bych primo caru... Tu si das kam a jak chces zadas meritko a o vic se nestaras...
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 21.srp.2006 v 08:11 |
Co je složitého na tom vytvořit si vlastní *.lin? Jak ta čára má vypadat?
Petr Pátra
Tomassino
Zasláno: 21.srp.2006 v 09:28 |
Má vypadat jako trapézový plech v řezu...
Mantlík
Zasláno: 21.srp.2006 v 09:44 |
Vážený, já být Artapem, tak Vám pošlu pouze Pokud chcete, aby Vám někdo pomohl, tak byste měl trochu více specifikovat požadavky a ne z něj dělat ....(píp) . Myslím si, že většina účastníků (stavařů a asi i strojařů) ví, co to je trapézový plech. Ale už vůbec je (stejně jako třeba mně) nezajímají rozměry a kvůli Vašim hezkým očím nebudou hledat, který z typů jste měl na mysli
artap
Zasláno: 21.srp.2006 v 10:48 |
Pro Tomassino: Co je trapézový plech a jak vypadá není pro mě žádnou záhadou, ať už se jedná o VIKAM, SKANTAK, TRB, SATJAM, PROMAT, TRAPEX, HEKU a nebo třeba rakouský GRAMATNEESIEDL. Slušně jsem se Vám snažil nabídnout pomoc s definicí *.lin, ale Váše jednání je více než pochybné a patrně jste zelenáč nejen na poli produktů Autodesku, ale i v životě
Pro Mantlík: ... děkuji.
Petr Pátra
Zasláno: 22.srp.2006 v 07:45 |
Chtělo by to tošku vstřícnější přístup, ale mě by se ta čáíra taky hodila. Kdyby ji někdo mohl poskytnout budu rád :)
artap
Zasláno: 22.srp.2006 v 09:53 |
Pro PepaR: Sdělte mi Vaší představu (výška/šířka a osová vzdálenost vlny trapézáku) a já se vám ji pokusím vytvořit.
Petr Pátra
Zasláno: 22.srp.2006 v 12:11 |
Já na tvorbu nemám moc čas, proto jsme vděčný za pomoc. Jinak představu bych měl asi takovou, že by čára fungovala podobně jako mám nadefinovánu čáru tep. izolace, která při standardním měřítku typu čáry 1. Když změním měřítko typu čáry např. na 0.8, tak má zase tl. 0.8. Jde mi jen o schematické vyobrazení trapezoveho plechu, neboť co výrobce, to jsou jiné druhy zalomení atd. Nejvíce by ale vyhovoval typ od VIKAMU, viz přiložené soubory.
Díky za pomoc
artap
Zasláno: 22.srp.2006 v 13:00 |
Jsem teď mimo své pracoviště, ale rád vám s tím pomohu.
mail: petr.patra@cez.cz |
Petr Pátra
artap
Zasláno: 23.srp.2006 v 12:03 |
Pro PepaR: Tak jsem se pokusil vytvořit čáru pro trapezový plech. Nešlo to jako samostatný *.lin soubor. Musel jsem vytvořit i soubor tvaru *.shx.
Vyzkoušejte zda by vám to takto vyhovovalo. V CADu se to chová takto:
Upravený původní DWg soubor TRAPEZ.lin TRAPEZ.shx |
Petr Pátra
Zasláno: 23.srp.2006 v 18:39 |
Děkuji mnohokráte, jakmile se dostanu do práce, tak to vyzkouším.
artap
Zasláno: 24.srp.2006 v 10:17 |
Dejte mi vědět jestli je to použitelné pro Vaše potřeby, popř.provedu úpravu.
Petr Pátra
Zasláno: 30.srp.2006 v 08:14 |
Takže už jsme to rozběhal, ale jako výchozí nastavení při měřítku čáry 1 je čára btrapézu hidně velká, nešlo by nastavit aby při měřítku čáry 1, měl trapéz celkovou výšku 100? Tzn. že při změně meřítka na 0.8 by pak měl výšku 80 atd. atd.?
Díky za ochotu
Radim Cech
Zasláno: 30.srp.2006 v 08:26 |
K tvorbě čáry mám jeden obecný dotaz. Když mi příjde výkres, kde je čára, která se mi líbí, ale neznám její definici, je nějaký nástroj, kterým bych z výkresu definici vyexportoval nebo se nějak jinak dopátral, jak je definovaná? |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 30.srp.2006 v 09:03 |
Mantlík
Na Xanadu je ke stažení utilita LINOUT.VLX, kterou to je možné. Kdysi jsem to zkusil a čáru to vyexportovalo. Mám ale takový pocit, že se přehlednosti definice moc mluvit nedalo (což je docela pochopitelné, zvlášť u komplexních čar) a já neměl tolik času, abych to vyzkoušel. A od té doby jsem ještě neměl potřebu to použít
Čára
Radim Cech napsal(a):
