Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: Prepis blokuZasláno: 30.srp.2006 v 11:47 |
Zdravim,
nemuzu na to prijit, snad nekdo poradi: Mam hotovy vykres, ktery obsahuje nejake bloky (asi 100 ruznych bloku po 500 ks). Potrebuju do nej vlozit bloky se stejnym nazvem jako puvodni, avsak trochu pozmenene. Automaticky mi to prepise ty nove starymi. Jde to necim obejit? Potrebuju predefinovat ty stare novymi... dik |
Peter M.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 30.srp.2006 v 11:50 |
Zkuste třeba:
p_ajo
Přihlášen: 05.čvc.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 21 |
Chcete doplniť bloky k existujúcim, alebo prekresliť všetky existujúce?
Peter M.
Zasláno: 30.srp.2006 v 11:52 |
Prekreslit existujici...
Peter M.
p_ajo
Zasláno: 30.srp.2006 v 11:56 |
Väčšinou stačí prekresliť blok v editore a uložiť zmeny. Tie sa aplikujú na všetky zhodné bloky.
Peter M.
Zasláno: 30.srp.2006 v 12:00 |
Vzdyt to tak delam, jenze to neni xref, ale klasicke bloky, takze musim kazdy vykres predelavat samostatne manualne.
Vyzkousim expresstools dle vyse uvedene rady. |
Peter M.
p_ajo
Zasláno: 30.srp.2006 v 12:11 |
Expresstools funguje, ale nemôžete použiť nový blok s rovnakým menom, pretože Vám ho prekreslí na pôvodný starý blok. |
Zasláno: 30.srp.2006 v 12:19 |
A proč si ten blok, někde bokem nerozložíte, pak jej vložíte do požadovaného výkresu. Nu a tam z něj vytvoříte blok nový se stejným názvem a stejným referenčním bodem jako u bloku starého. AutoCAd by s eměl zeptat dza si přejete stávající bloky předefinovat a pak by vše mělo proběhnout korektně.
Buba
Zasláno: 30.srp.2006 v 13:05 |
Do čistého výkresu si najprv načítajte nové bloky, a potom tam vložte výkres so starými blokmi. Mali by prevziať prvú definíciu.
Peter M.
Zasláno: 30.srp.2006 v 13:29 |
To NE - umite si predstavit takto predelavat desitky vykresu? u jednoho to beru...
Reseni asi bude ta opacna cesta - kopirovat stare vykresy do noveho vykresu, kde jiz budu mit predchystane nove bloky, tam se automaticky predefinuji stare bloky na nove. super, DIK vsem |
Peter M.
Buba
Zasláno: 30.srp.2006 v 13:33 |
Reseni asi bude ta opacna cesta - kopirovat stare vykresy do noveho vykresu, kde jiz budu mit predchystane nove bloky, tam se automaticky predefinuji stare bloky na nove. super, DIK vsem [/QUOTE] Veď som napísala to isté.
p_ajo
Zasláno: 30.srp.2006 v 13:39 |
Takého riešenie je tiež celkom pracné.
Ja by som to skúsil inak. Vytvoriť si nové bloky s hocakým menom. Cez expresstools nahradiť blok "a" za blok "b" a príkazom "rename" prepísať názov bloku na pôvodný názov. |
Zasláno: 30.srp.2006 v 13:44 |
Buba
Zasláno: 30.srp.2006 v 13:48 |
Pozor, ale na stratu hodnôt atribútov.
Peter M.
Zasláno: 30.srp.2006 v 13:53 |
EXPRESS a rename je delsi nez ctrl+c cely vykres a ctrl+v do noveho... BUBA - ok v poriadku, ved ten tvoj napad je pre mna ako usity. D'akujem |
Peter M.
p_ajo
Zasláno: 30.srp.2006 v 14:00 |
Ctrl+C a Ctrl+V nie je práve tá najvhodnejšia klávesová kombinácia pre AutoCAD. Okrem toho treba stále otvárať nový výkres. Cez DesignCenter sa jednoducho naimportujú bloky z existujúceho výkresu do práve otvoreného.
Mantlík
Zasláno: 30.srp.2006 v 14:15 |
Vážení, jsem z toho jelen, srnec, daněk, .... anebo už neumím číst a hlava mi odmítá poslušnost? Už 16 či více let mi autocad při načtení bluku se stejným jménem nahrazuje STARÉ bloky NOVOU DEFINICÍ (a ještě se mne přitom zeptá, jestli to chci) - a vy se mi snažíte namluvit opak ??
poslední zkušenost shodou okolností před hodinou, kdy jsem potřeboval aktualizovat blok. Tak jsem si blok (samostatný výkres) otevřel, upravil, uložil, načetl do výkresu, autocad se mne zeptal, jestli chci starou definici aktualizovat novou, odklepl jsem ano, pak jsem dal ESC (pokud nechci vkládat další blok - anebo dokončil vkládání bloku, jak je potřeby a vše bylo podle nové definice. Takže v čem je problém?
Pokud je to třeba dávkově, tak bych souhlasil s p. Michlem (nezkoušel jsem)
p_ajo
Zasláno: 30.srp.2006 v 14:27 |
My tu ale riešime vloženie bloku s iného výkresu s tým istým menom bloku. A tam sa ma veru CAD na nič nepýta . . .
Prepis bloku
Peter M. napsal(a):
