Stránka <12 archiv |
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 30.srp.2006 v 15:34 |
Je otazka ci pri vytvarani takychto typov ciar ist touto cestou, alebo nejak tak ako je to riesene v nadstavbe ST s tepelnou izolaciou, kde pomocou lispovej utility bez ohladu na mierku ciary vo vykrese zadate hrubku izolacie a on tu hrubku ciary upravi. Takze ked chcete hrubku izolacie 150 zadate tuto hodnotu a ziadna mierka vas nezaujima. Totiz pri sposobe kreslenia a zadavania hrubok pomocou mierky ciary su mierky dve. Lokalne a globalne, takze pri zmene globalnej mierky vo vykrese by s individualnym nastavenim mierky ciary a naslednym zobrazenim mohol byt problem |
Zasláno: 31.srp.2006 v 08:08 |
Máte pravdu, je to blbý zvyk navíc čára drží přesné rozměry skutečného trapézu a bude to tak asi lepší. Nicméně uvažoval jsme tu čáru jako obecnou a výška aby byla při ltscale = 1 právě těch 100 pro zobecnění ;)
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 01.zář.2006 v 08:48 |
Pokusím se jí upravit aby při měřítku 1 odpovídala výšce 100.
Petr Pátra
Zasláno: 01.zář.2006 v 09:20 |
Díky moc...
Čára
PepaR napsal(a):
