Téma uzavřenoČára
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 15:34
Takže už jsme to rozběhal, ale jako výchozí nastavení při měřítku čáry 1 je čára btrapézu hidně velká, nešlo by nastavit aby při měřítku čáry 1, měl trapéz celkovou výšku 100? Tzn. že při změně meřítka na 0.8 by pak měl výšku 80 atd. atd.?
Díky za ochotu
Je otazka ci pri vytvarani takychto typov ciar ist touto cestou, alebo nejak tak ako je to riesene v nadstavbe ST s tepelnou izolaciou, kde pomocou lispovej utility bez ohladu na mierku ciary vo vykrese zadate hrubku izolacie a on tu hrubku ciary upravi. Takze ked chcete hrubku izolacie 150 zadate tuto hodnotu a ziadna mierka vas nezaujima.
Totiz pri sposobe kreslenia a zadavania hrubok pomocou mierky ciary su mierky dve. Lokalne a globalne, takze pri zmene globalnej mierky vo vykrese by s individualnym nastavenim mierky ciary a naslednym zobrazenim mohol byt problem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2006 v 08:08
Máte pravdu, je to blbý zvyk navíc čára drží přesné rozměry skutečného trapézu a bude to tak asi lepší. Nicméně uvažoval jsme tu čáru jako obecnou a výška aby byla při ltscale = 1 právě těch 100 pro zobecnění ;)
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 08:48
Pokusím se jí upravit aby při měřítku 1 odpovídala výšce 100.
Petr Pátra
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 09:20
Díky moc...
Tip 2277:VIPJak nastavit automaticky přerušovanou čáru pro skryté hrany z příkazu SOLPROF?
Tip 8274:VIP3 způsoby jak vytisknout celý výkres tence.
Tip 6424:VIPPoužití konstrukčních čar náčrtu ve výkresovém pohledu sestavy Inventoru.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 4536:VIPNedokumentovaný kód zarovnání typu přerušované čáry.
