CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoAutoCAD - prohlížeč
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD - prohlížeč
    Zasláno: 01.zář.2006 v 11:14
Hledal jsem v archivu, ale o prohlížeči je tam zmínka před datem 14.6.2006, která je u DWG True View. Chápu správně, že jde o nový prohlížeč, DWG, DXF, z kterého lze tisknout i dokonce do DWF a je tedy nástupcem Volo View? Díky osvětlení.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 11:35
Ano, ten "správný" prohlížeč DWG je Autodesk DWG TrueView - viz:
Je to spíš nástupce Volo View Express (zdarma). Jakýmsi nástupcem VoloView je Autodesk Design Review (také obsahuje TrueView).
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 11:49
 Není mi jasná jedna věc. U odkazovaného TIPu je datum 18.7.2000, což o AutoCADu 2007 nebylo slechu dechu, o kterém se v příspěvku píše. Proto když mi vypadl při vyhledání "prohlížeč" tip s datumem starším, než je datum na download stránce, dál jsem nehledal a naspal dotaz.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 11:55
Aha, to může mást - CAD tipy průběžně aktualizujeme a pokud obsahují už zastaralou informaci, jejich obsah je změněn, resp. spíše doplněn. Datum (z důvodu řazení) však zůstavá dle původního (prvního) zařazení.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 12:08
Stálo by za zvážení tam dát datum ještě posledního zápisu k danému příspěvku.
R.C.
OSTRAVA
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 12:23
Chtěl jsem Autodesk DWG TrueView použít v podnikovém intranetu jako prohlížeč DWG souborů pro uživatele (cca 1000 uživatelů), ale narazil jsem na nutnost instalace Microsoft FrameWorks a bohužel ještě na jednu podmiňující instalaci, která byla v rozporu s našími podnikovými standardy. Využili jsme proto cestu placenou (né freewarovou - vlastníme SL MG6.5 + licence AutoCAD MAP + dodavatelská aplikace) a výsledkem je snad už uspokojivý prohlížeč DWG souborů v podnikovém intranetu.
Petr Pátra
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 13:19
DWG TrueView je vlastně AutoCAD OEM, takže má nároky (vč. .NET Framework) podobné jako AutoCAD. Na druhou stranu pokud ale podnikové standardy neumožňují použití .NET aplikací, je už asi pomalu čas změnit spíše tyto standardy.
Prohlížečů DWG (s menšími nároky) je celá řada, nezobrazují však obsah DWG zcela spolehlivě (v řadě aplikací to ale nevadí).
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 13:41
Používáme plugin do Total Comanderu, jako prohlížeč plně postačující, ovšem bez přidaných funkcí jako tisk
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 13:56
V rámci urychlení komunikace s investorem posíláme velmi často přímo dwg, kde samozřejmě očekávají rychlý náhled a případný tisk. Proto jsem se ptal na DWG True View. Předchozí diskuse o velikosti instalace a teď ještě jakési problémy se samotnou instalací mě však znervózňují, zda mohu tip na tehle soft vůbec dát. Rady směrem k PDF a DWF neposílejte, jde o investora, který si projekt platí a tudíž má nárok na soubory DWG. Navíc kdo má pořád čas tisknout PDF a DWF, když může rovnou poslat DWG. Takže poslední dotaz, pro klasickou jednouživatelskou instalaci na bežné PC či notebook, je nebo není problém.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 14:05
Pro prohlížení a tisk zakázky-projektu bych jiný prohlížeč určitě nenasazoval - nemusí ukazovat správně. Velikost distribučního souboru DWG TrueView je samozřejmě značná (je spíš na CD než na e-mail), ale s instalací problémy nejsou.
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 14:45
Pro Vladimír Michl: Také bych rád tyto standardy v naší nejmenované velké společnosti pozměnil, ale tím, že naše IT přešlo do nejmenované dceřinné společnosti se to jen komunikačně zhoršilo. Někdy mi připadá, že si naše IT myslí, že si vystačíme s tužkou a papírem . Nedovedete si představit jakou práci mi dalo prosadit Topobase.
Petr Pátra
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2006 v 17:17
Osobní zkušenost se softwarem je dobrá. Možné problémy jsou jen:
  1. TrueView není lokalizován (to může vyvolat problém kompatibility s tím mezi klávesnicí a křeslem ;-)
  2. Minimální požadavek je Windows 2000 nebo XP. Protože jiné OS Microsoftu by se už stejně neměly kvůli bezpečnosti používat, tak je tento požadavek přijatelný.
mila Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2006 v 21:02
TrueView máme nainstalovány na počítače lidí, kteří mají jen kontrolovat (maximálně tisknout) dokumentaci. Nemile mě překvapila jen absence možnosti změřit vzdálenost, stačila by i jen mezi dvěma body. Takhle musíme mít nainstalovány i BentleyView, kde měřit vzdálenosti a plochy lze, otevírat výkres ve dvou programech je ale dost nepohodlné.
Vlastně ještě jedna věc je nepohodlná. Když dostaneme výkresy od profesí, které z nonAutoCAD aplikací exportují do DWG, objeví se při otevření TrueView hláška, že se nejedná o výkres AutoCADu, to je v pořádku, jenže jsme informováni, i když zaškrtneme volbu, že to vědět nechceme.Unhappy
Tip 5796:VIPHavárie AutoCAD Architecture 2008 při spuštění - Access Violation Reading 0x0000.
Tip 11971:Cloudový Autodesk Viewer nezobrazí některé strojařské značky v DWG.
Tip 1794:Jakou aplikací lze prohlížet soubory .RML?
Tip 13054:Mohu editovat atributy bloků v DWG souboru na mobilním zařízení?
Tip 7062:Při zobrazení zprávy v registrovaném prohlížeči došlo k chybě.
Tip 9454:Jak zobrazovat a upravovat DWG výkresy na tabletu?
Stránka byla vygenerována za 0,334 sekund.
