HK-racer
Přihlášen: 15.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Jak ztlačit pružinuZasláno: 06.zář.2006 v 21:08 |
Zdravim všechny. Potřeboval bych poradit, jak v AI8 docílit toho, aby se mi stlačila tlačná pružina, při působení jiného tělesa? Ke generaci pružiny použiju AIM8, zavazbim jí, ale nevim, jakou vazbu použít (a mezi jakýmy prvky pružiny), aby sem jí pak moch použít jako řízenou vazbu a při působení tělesa se pružina stlačila. díky za pomoc
Martin Rebenda
Zasláno: 07.zář.2006 v 06:30 |
Musíte si vytvořit adaptivní válec v něm adaptivní (rozměrově se přizpůsobící) šroubovici. Potom měníte rozměr (délku) válce a přitom se vám mění i pružina (šroubovice). Pružiny z obsahového centra není možné takto řídit...
Upravil Martin Rebenda - 07.zář.2006 v 06:30 |
Martin Rebenda
dargos
Přihlášen: 15.bře.2005 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 08.zář.2006 v 11:57 |
Ja to jeste doplnim, adaptivni sroubovici udelate s pomoci vzorcu, do policek stoupani sroubovice a dalsich vyplnte neco jako delka_pruziny / pocet_zavitu. Nazev koty delky pruziny zjistite v prehledu kot a parametru.
Sivák
Přihlášen: 13.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 10, Inventor 2009, Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 30 |
Zasláno: 04.pro.2006 v 11:30 |
V prípade, že máte záujem Vám zašlem príklad zostavy s adaptívnou
pružinou , ktorú vytvorím pomocou valca a skrutkovice odčítaním a s
nastavenou adaptivitou, pričom pružinu stláčam pomocou vačky s riadením
vazby pomocou uhla natočenia. Môžem zaslať vygenerované avičko mailom,
prípadne aj všetky potrebné súbory do Inventora.
Autodesk Inventor Professional 10, Autodesk Inventor Professional 2009, Autodesk Inventor Professional 2011
dental
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 04.pro.2006 v 11:58 |
Mal by som záujem o zaslatie uvedených súborov na adresu
rudolf_seris@chirana.sk. |
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22202 |
Zasláno: 04.pro.2006 v 14:26 |
sestava pana Siváka (841kB) je ke stažení na iProjectu:
popř. přímý link:
Martin Madaj
Zasláno: 05.pro.2006 v 23:23 |
nevím, jestli to je po shlédnutí přiložených souborů všem jasné, takže jsem zkusil vytvořit jednu alternativu bez použití válce. Zde je příklad postupu: 1) vytvořit dvě desky a zavazbit - jednu z nich budu přitlačovat ke druhé (budu řídit jejich vzdálenost,řídit tuto vazbu), mezi nimi bude vytvořena adaptivní pružina, která se bude stlačovat 2) v sestavě dvou desek založit novou součást (bude to pružina), začít modelovat v rovině kolmé na plochu jedné desky (viz dále) 3) promítnout hrany horní a spodní desky 4) hrany spojit úsečkou (osou) 5) tuto úsečku zakótovat referenční kótou (kótu přejmenovat, ať ji později můžeme použít) 6) nakreslit průřez drátu 7) vytvořit pružinu s volbou "Otáčky a výška" - zadám počet závitů a Výšku zvolím přes "Výpis parametrů" a vyberu dříve vytvořenou referenční kótu (délku osy) 8) návrat do sestavy 9) najdu potřebnou vazbu (vzdálenost) mezi deskami - pravá myš - Řídit vazbu - nastavím hodnoty a musím zaškrtnout položku Řídit adaptivitu 10) pružina se bude stlačovat |
M.M.
Sivák
Zasláno: 11.pro.2006 v 07:44 |
Ďakujem pánovi Madajovi za príspevok, ktorým uviedol, ako sa vytvorí
adaptívna pružina. Jeho riešenie je lepšie ako moje, pretože dochádza k
reálnemu stlačeniu pružiny, pričom v mojom riešení sa v podstate
simulovalo len skracovanie pružiny zmenou počtu závitov. Moju
predchádzajúcu zostavu som upravil podľa pána Madaja a skutočne
to funguje ako všetci očakávame.
Jak ztlačit pružinu
